Страница 4 из 4
Yurik 999
XxJxX писал(а):
Вторая моя машина переделаная в инж... изучил я уже много ньюансов..
Тем более! Возьми БК и сравни показания с 2-х разных датчиков, показометр на приборке даже от плохой массы и степени зарядки АКБ стрелку отклоняет и, как правило, в плюс. Pardon
XxJxX
Это я наблюдал., еще от кочек и неровностей по трассе шевелится...
Huyan
Да.В данный момент Winston.
Курить бросать надо, сам курил больше 20 лет и бросил пару лет назад, чему очень рад, чего и всем советую.
Водонепроницаемую флешку дают
А водонепроницаемый комп прилагается? Wink
Yurik 999
Тогда снимай приборку и протягивай/обжимай массы на кронштейне рулевой колонки.
Где именно знаешь?
Huyan
XxJxX писал(а):
Юзаю самодельный K=line адаптер (50р деталек)
Значит ноутбук есть? Тогда все можно посмотреть в динамике
XxJxX
Нету, с этим печаль, 10м витой пары от компа до машины... адаптер RS232 тоесть COM порт, перед ним паял usb но неудачно...
Где именно знаешь?
Нужно залесть и посмотреть, но не думаю что это оно завтра запущу диагностику и посмотрю... если просто стрелка то пусть так и будет... Но на счет массы тоже вариант.. так как когда вент вкл, то показометр уже далекова то уползает, хоть и стоит 97 градусов..
Yurik 999
XxJxX
Если показометр бенза тоже в плюс убегает - масса приборки!
XxJxX
не, бенз на месте и напрежометр тоже в норме...
1.7 кто строил?чтото мне ненравятся рассуждения про СОМ порты и прочее,уж больно они с действительностью мало связаны.
Yurik 999
XxJxX
Бензометр с задержкой и на кратковременные падения не реагирует, проверь массу приборки и контакты (гайки на плате приборки) показометра температуры.
XxJxX
Это раскрытый ответ на вопрос.
Сложно с этим... В продаже СОМ/USB есть, но не все они способны работать как надо... Мне повезло, вторая покупка работает...
это бред,из витой пары делать 232 длинной 10 метров и пытатся сунуть в ЮСБ 63 XxJxX
это какой схемой вы пользовались? и какие протоколы подходят? ну хотябы сцылочку на работающие экземпляры supercool
10 метров, это, канеш, сильно... И шо, в системнике нет СОМа...??? Pardon
массе абзец...хотя у меня так датчик помер facepalm
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
1.5 метра максимум для 232го...какая витая пара и каких 10 метров...
много,адапетр тупо не тянет...комп ближе?! или машину?! взять у подружки или друга бук и повертеть?! чем короче кабель тем лучше...помех меньше Razz
XxJxX
ЛЮДИ!!! вы что только тема сменилась и опять тудаже....
откуда это...?? где я его пытался втыкать в усб... я написал про проблему с ноутбуком!
если до адаптрера может быть, после адаптера менее критично т.е от машины до адаптера 10 метров работает, от адаптера до компа 1м.
У меня работает нормально через ком порт, а с ноутом печаль в том что на нем НЕТ ком порта вот и все, поэтому в ДИНАМИКЕ не посмотришь...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Есть и отлично работает..
Неужели я пишу так что часть понимает а часть нет...
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Плата TGV
Почему я должен все доказывать, непойму... facepalm
Добавлено спустя 3 минуты:
Это означает что было 2 попытки... и первый адаптер на usb не заработал, заработал простой com
нет!
max232 в помощь..непутайте 232 и 485 Smile
по печатки,топология не айз
ну потому что кудесники несмогли побороть время отклика.а тут чудо случилось,протоколы подобрались hehe а картинка с рабики никакого отношения к теме неимеет. Smile копай ресурсы
XxJxX
Я про тоже, адаптер не в тему!
Повторяю:
Комп -> com port -> 1м -> K-Line adapter ->10m UTPcable 5e-> январь 5.1.....71-> РАБОТАЕТ. задержки 200-300мс, для моих целей хватает я логи не откатываю...
На счет температуры отпишу завтра.
XxJxX
Взял сегодня тестер с возможностью измерения температуры, прилепил к термостату, обмотал утеплителем, и как вы все удивитесь) показометр на приборке показывает полную чепуху, температура в норме, только выяснилось что вент вообще вкл на 94 градусах, ИМХО тестеру верю больше, и выкл на 89, по показаниям тестера.(у него погрешность написано 0,5 градуса)
По диагностике все как и должно быть 97 вкл, 93 выкл, думаю изза этого не стоит менять ДТОЖ? или в мороз такая разница может сказаться на холодном пуске?
Yurik 999
Про это я и говорил, подтяни его гайки на плате приборки - это его контакты, и проверь массу приборки - стабилизируется.
А вот с ДТОЖ (тот что рядом с термосом)
1-й вариант опять масса, но уже другая (мозгов и датчиков), в оригинале она на заглушке трамблера.
2-й вариант ДТОЖ - под замену, иначе - повышенный расход, проблема с запуском в мороз и скорый конец термоса т.к. он постоянно работать будет.
XxJxX
Расход и запуск соглашусь что есть вероятность такая,
но вот термос не причем он же не связан ни чем, работает сам по себе (типа механически), не зная о существовании датчиков и всего остального...
Или имеется ввиду что вент будет остужать сильно и приближать термос все время к температуре открытия? если так то только на ХХ, в движении до вентилятора не греется...
Yurik 999
Связан, но только механически (температурой ОЖ). Температура открытия термоса 85-87 гр. и происходит открытие - не мгновенно, а плавно, за счет термо-элемента. Опустив температуру ОЖ до уровня сработки термоэлемента ты заставишь термос работать гораздо чаще, чем необходимо, что и приведет к его ускоренному выходу из строя.
И - если сопротивление ДТОЖ поползло, оно уже не остановится. Pardon
Страница 4 из 4
