Занизил - есть проблема.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Занизил - есть проблема. вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 10:08
Вообщем колхозно занизил ввиде отрезания пружин ввиду бюджета.
но получилось так, что с левой стороны, бьет нижний шкив о саблю на кочках.. краем.
У ребят спросил - говорят так не должно, мол меняй подушку...
но я почему-то не уверен что подушка спасет.. расстояние между саблей и шкивом 1 1.5 см.
как я пологаю биение о шкив чревато перегибом болта и его заменой на шкиве, так?
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 10:17
Биение шкива чревато раздолбанием отверстия под болт на КВ.
Подушки меняй, все тебе правильно сказали.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 10:25
прикольна,я прям задумался где право а где лево hehe
Grozz писал(а):
мол меняй подушку.
и прально говорят.и занижение тут непричём,это движка проседает.
марсиянин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 14:09
При существенных занижениях обычно несколько бед:
- задевание шкива
-задевание правого привода(!) об кузов( сторона авто считается по ходу движения
-положение поворотного рычага на стойке получается высоким, соответственно рул. тяги становятся латинской буквой "в"-V
марсиянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 14:55
марсиянин
Какие люди, приветствую! Drinks or Beer
Скажите, пожалуйста, какие параметры стакана и штока с сошками должны быть при заниженных пружинах -40мм? Если будет так: ход штока 160мм, стакан -25мм, сошки -30мм.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 15:12
С таким занижением лучше поставить жестче подушки. А не БРТ.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 15:18
Grozz
не хило ты занизил Smile диск по арочку? Smile
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
марсиянин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 15:47
Согласен, надо ограничить подвижность двигателя мах
марсиянин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 15:48
usv писал(а):
марсиянин
Здравствуйте!Я думаю вполне нормально.Единственно наверное возникли проблемы с занижением "сошки"
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 15:53
Я только собираюсь заказывать стойки, сделают любые.
