он на свече проверял или разрядник колхозил с точным зазором в 10 мм?
У меня ощущение, что карб пустой с утра
У меня кстати предположение, что бензин уходит почему-то за ночь из карба и бензонасоса, может такое быть?
Может из-за залипшей иглы в карбе
или прохудившейся мембраны в бензонасосе?
Искра искре рознь, он на свече проверял или разрядник колхозил с точным зазором в 10 мм?
colonel попробуй несколько простых методов:
1.Померь тестером сопротивление ВСЕХ 5-ти Высоковольтных Проводов.
Любой из них не должен показывать больше 20 кОм
2.Замени свечи,можно даже на Б/У,особенно если твои БОШ-ПЛАТИНУМ !!!
3.Если катушка зажигания еще на родном месте - под площадкой АКБ,то верхнюю ее карболитовую крышку отмыть бензином и протереть насухо,чтобы блестела как у кота .....
Лучше саму катушку перенести на стакан левой стойки.
Первым делом думаю разобрать бензонасос.
Насчет вв проводов - они свежие
Свечи Бриск 3-электродные
что за дистанционное кольцо БН?
или новый бн.
Поменял бензонасос и коммутатор - ничего не изменилось
В результате дошел до карбюратора, поменял его - и все устаканилось.
Поменял бензонасос
А по факту - имеем сухой карб по утру, и пока ТС не найдет куда проподает бенз. проблема не решится.
Что за диафрагма, как посмотреть?
Сегодня завелся, кстати, почти нормально. Опять долго крутил без толку, а потом отпустил ключ, и она начала чего-то там хрюкать, и завелась.
colonel Батарейка за ночь не подсаживается, случайно...???
Скинь вечером клемму с батарейки для пробы... Если утром заведётся, где-то есть утечка...
Кстати, ток утечки желательно промерить... Всё выключил, как на ночь, снял клемму и между клеммой батарейки и проводом меряешь ток... Если больше 50мА, то проблема есть...
Это только подтверждает мою версию... Стартер съедает напругу, для искрообразования не хватает напряжения...
Шо-то мне кажется, шо ты сюда токо пишешь, но мало чего читаешь и НИЧЕГО не делаешь... Не...???
При пуске и замыкании группы 50,у неисправной контактной группы может размыкаться группа 15/1,
обесточивая зажигание и ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ!
если полная переборка трамблера
насчет аккумулятора - какие клеммы еще
насчет отдельного аккума на стартер
