Здравствуйте Ребята! Случилась у меня сегодня небольшая проблемка. Ехал я и после торможения произошло следующее - нажимаю на педаль газа а она болтается, не понял как это произошло и от чего
врятли от торможения но я не ас в это деле и стаж вождения и пользования машиной у меня мизерный
итак , открываю капот и болтается такая деталь ,называется как я понял "поперечная тяга привода управления карбюратором". Хорошо удалось прицепить ее обратно и доехать до дома , там как то клепку вырвало ,что посоветуете как она может продаваться в магазине?
На картинке: (нашел в инете): Как раз где отвертка воткнута оттуда и вырвало этот белый наконечник из железной пластины.
От чего это могло произойти? И что надо покупать?
Заранее Спасибо !
06-2121-06a-03-51.jpg |
130,72 KB |
188 раз(а) |
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Не знаю, правильно ли я понял, что из привода дроссельной заслонки вырвало штырек с шариком, на который надевается белый наконечник. Если все правильно, то либо найти эту деталь новую (в магазинах бывают или у карбюраторщиков поспрашивать), либо отремонтировать свою. Варианты ремонта могут быть разные, например, снять железку и прихватить штырек на сварку, можно попробовать посадить на «холодную» сварку, можно внутри штырька нарезать резьбу и прикрутить винтиком с шайбочкой, короче говоря, вариантов много.
