В чем, собстна, дело: вчера поменял передние колодки, хотя на старых еще мм 5 оставалось. Новые купил вроде как от 2108, продавец сказал, что на восьмерку и двенашку идут одни и те же. Вообщем поставил новые колодки, затянул с со всей дури болт крепления(вроде как крепление колесного цилиндра называется). Проехался сотню км. Результат: передние диски горячие, при езде и остановке прямо таки чувствую, что колеса не растормаживаются, на небольшом уклоне машинка не скатывается сама, при торможении и езде нехило так влево ведет, даже если на дороге уклончик вправо(!). Влево вело и раньше, на старых колодках, при езде и торможении, но сейчас приходится аж руль придерживать, напрягает это. Подозрение на нерастормаживание левого цилиндра. Глянул на сами диски, блестят, как у кота яйца, ранее такими полосками просто расточены были. Вот думаю, либо цилиндры менять, либо как-то их разработать надо(как это делается?), либо я этот болт крепление перекрутил(а с каким усилием его загручивать?) либо машину нафик продать(шутка). У кого какие мысли?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Во первых закисли цилиндры. Туда сюда монтажкой погонял их? Если нет разбирать пробывать. То что греется может ещё по краю выработка шоркает. Обрати внимание на старую колодку и поймешь. Это быстро если жарко можешь перегреть диски.
Vit59
Авто: 2112 2004
Что значит со всей дури? Моменты затяжки есть тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-14-momenty-zatyazhki-rezbovykh-soedinenijj.html
1,Новые колодки должны свободно перемещаться в направляющих-проверить,если на металлических пластинках колодок имеются острые кромки желательно взять напильник и снять фаски 0,5 мм (перед установкой направляющие зачистить от ржавчины и грязи и чуть смазать графиткой)
2,Проверить Свободное перемещение направляющих пальцев
смазать графиткой
3,И как писали выше, проверить не засахарился ли цилиндр,погонять,очистить,смазать пыльник и поршень силиконом.
nestor
да там затяжка не влияет. главное свободный ход направлялки.
ясна. Вот щас и на задние колеса колодки забацал. Разгоняюсь, торможу - задние схватывают раньше. У меня колдун со сломаной упорной пластиной, поэтому я между штоком и кронштейном гайку вбил(ТО проходил и под днище не залезли, повезло). Из-за этого?
ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
Vit59 писал(а):2,Проверить Свободное перемещение направляющих пальцев смазать графиткой
там не должно быть ни какой графитки. с завода кладется тугоплавкая смазка дт-1 имеющая с графиткой общий цвет
Vit59
Авто: 2112 2004
а если литолом смазать? Просто в нашем городке вряд ли найдешь спецсмазку
разобрал все.. пораздвигал цилиндр.. заглянул под чехольчик направляющей, смазки там достаточно.. погнул нижнюю направляющую при попытках затолкать цилиндр
Теперь колесо сильнее трется о колодки) Сдается мне, что теперь износ колодок этого колеса будет неравномерным. Покупать палец и смазку(которую фиг найдешь в нашем городке) или можно так ездить? Теперь подозрение в уводе влево на сход-развал
серж2112
Авто: ваз 2112 был
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Случайно ГТЦ или вакуумник не менял перед этим ?
AMAROCK писал(а):Случайно ГТЦ или вакуумник не менял перед этим ?
нет, ничего не менял. Поршень просто вылез из цилиндра немного больше положенного, т.к. я суппорт откинул для разработки поршня
AMAROCK
androno12 писал(а):нет, ничего не менял
Тогда версия с неправильной регулировкой штока отпадает.
kotmu
Авто: Мощный флагман
androno12 писал(а):Теперь подозрение в уводе влево на сход-развал
Сначала колеса перекинуть
МегаVolt
androno12 писал(а): Влево вело и раньше, на старых колодках, при езде и торможении, но сейчас приходится аж руль придерживать
я бы не стал совсем отметать этот вариант, но тут больше похоже на цилиндр
после попыток разработать цилиндр улучшения не заметил. Сегодня, возвращаясь домой, отметил возросшее биение руля. Завтра-послезавтра сделаю балансировку, но хочу спросить: возможно ли биение из-за кривизна тормозных дисков? Летел 120, руль колбасит, нажимаю на тормоз, руль ощутимо меньше бьет, даже практически спокойным становится. На ровной дороге бьет сильно, на неровной меньше
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
kotmu
androno12 писал(а):после попыток разработать цилиндр улучшения не заметил.
вообще-то это уже давно очевидно. проблема не во внутреннем состоянии цилиндра/поршня, а во внешней деформации цилиндра в паре чугуний/люминий.
androno12 писал(а): Завтра-послезавтра сделаю балансировку
практически не влияет на биение. больше влияет ровность диска и качество покрышки. я не балансирую.
androno12 писал(а):возможно ли биение из-за кривизна тормозных дисков?
при большой кривизне (из-за постоянного поджима закисшего суппорта) возможна
androno12 писал(а): Летел 120, руль колбасит, нажимаю на тормоз, руль ощутимо меньше бьет
думаю трабла в другом - поджим колодками снижает резонанс
думаю:
-резина
-геометрия диска
-привод колеса
-правильная сборка ступицы (без песка/грязи)
-подшипник
состояние подвески - т.е. люфты в сайлентблоках сильно влияют на переднеприводных вазиках на вибрацию
