fresh208
Авто: Ваз21093
Ваз 21124. При наборе оборотов тускло загорается лампочка давления масла, причем на холостых не горит. Поменял датчик давления, результатов это не принесло( Подскажите что может быть!!! нужно ли делать диагностику???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Если приборка Калиновская, то скорее всего её электронный блок чудит.
Датчик давления - 3-й пин.
fresh208
Авто: Ваз21093
машина 2005, к кому обратиться ?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
с маслом что? какое залито и как давно? гбц не вскрывалась недавно?
foxxxs
Авто: Ваз 21104/2006/графитовый металлик/1,6 16кл
мне почему то кажется что дело тут далеко не в масле....а в проводке и именно скорее всего в массе где то...протяни все массы на приборке...да и вообще по машине
Vit59
Авто: 2112 2004
fresh208 писал(а):Ваз 21124. При наборе оборотов тускло загорается лампочка давления масла, причем на холостых не горит. Поменял датчик давления, результатов это не принесло( Подскажите что может быть!!! нужно ли делать диагностику???
В мурзилку не смотрели??
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html (при давлении ниже 0,5 бар (0,5 кг/см2) контакт датчика должен замыкаться на "массу", а выше 0,8 бар (0,8 кг/см2) – размыкаться)
1. взять тестер подключить к датчику и и погазовать если сопротивление бесконечно при любых оборотах то нет причин для беспокойства,надо проверить ,как писали выше электрику.Если нет-проверить давление манометром, и если оно действительно меньше 0,5 атм на работающем двигателе искать неисправность,см ссылку выше пункт "Недостаточное давление масла (горит контрольная лампа)"
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
если с маслом все впорядке - протяни минусовой провод. У меня он находился рядом с воздушным фильтром (там где крепиться бумажная гофра через которую поступает воздух в воздушный фильтр) У меня тупо провод разлахматился окислился и не было нужного контакта и от этого лампочка давления горела тусклым светом. все снял провод переобжал заизолировал и все заработало как надо
