Suchkoff
Парни, нужен совет срочно!!!
При включении зажигания машинка (21099) заводится, но потом СТАРТЕР ЖУЖЖИТ, и не выключается даже после выключения двигателя!!!
Предистория:
целый день мотался по городу, все ОК.
Подъехал к дому, заглушил авто, минут через 15 завожу, все нормуль, но уровень зарядки аккума ниже нормы показывает и легкое жужжение откуда-то идет. Заглушил машинку, жужжит из-под капота. Открыл капот и пока клемму аккумулятора сдирал, стартер и жужжал и хрюкал....
Думаю все, кирдык. Потом попытался сам разобраться: в общем:
1) замок зажигания +12 на не силовой провод стартера выдает исправно
2) реле зажигания тоже вроде не сгорело
3) получается в самом стартере что-то перемкнуло!
Машина под окнами стоит, нужно срочно ехать!
Кто-что посоветует?
СТО работающего в воскресение рядом нет....
rg-45
либо реле либо пятаки на втягивающем залипли.
Suchkoff
5 мин назад завел машину, стартер опять зажужжал, сдернул ТОНКИЙ провод со стартера, и ничего не произошло , пришлось опять минусовую клемму снимать...
получается, нужно снимать тяговое реле и там какие-то контакты залипающие искать ?
Втягивающее поменяй, и всё... Было такое... Токо ещё трос капот порвался тогда же, а он гаж жужжит... Магаз есть рядом...???
Suchkoff
Да какие магазины, спальный район, одно пиво на каждом углу продается!
Тяговое тяжело снимать? Книжки нет рядом...
MIK64
Suchkoff
втягивающее меняй и все Wink
rg-45
выдернеш сердечник увидиш,если конечнр выдернеш Smile
Не тяжело, но оно не разборное...
У него и разборное может еще стоять.
Suchkoff писал(а):
1300 92г.в.
Зато инет есть
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
Неисправность может быть и глубже - в развалившемся кольце бендикса.
Suchkoff
Парни, всем спасибо за инфо!
Вооружившись полезными знаниями, поставил все провода на место, постучал монтировкой по втягивающему реле, завел машинку благополучно и не рискуя более погнал ее в гараж!
а завтра к электрику, пусть копает...
(всех с воскресеньем! Пошел за пивом Smile
[quote="Suchkoff"]постучал монтировкой по втягивающему реле, завел машинку благополучно и не рискуя более погнал ее в гараж! [/quote]
Действенный метод... Пользуюсь, бывает... Токо у меня не залипает, а очень редко, но не срабатывает... После толчка, работает...
Всё забываю туда залезть... Работает же... pst
Взаимно...
