SherLoK
Едё я сегодня и тут на тебе на перегазовке когда обороты падают: вырубается мазнитола притухает свет почти на ноль потм опять всё ок!
проверил ремень он в порядке пошевелил все разумные и не разумные клемы, короче так внешне! причём явление кратковременное 2-3 сек...
посоветуйте может у кого было нечто подобмное?
Ven
Авто: 21122
Пощупай преды или разъёмы в ЧЯ, либо плохо прикручены два толстых провода на гене, один идёт к аккуму, а второй к бортовой сети смысл в том, что мог пропасть контакт по направлению к бортовой сети. Еслиб гена рубанулся питание шло бы от аккума, а у тебя всё погасло.
SherLoK
а может ли быть ето тоненький провод на гене (просто я его делал но давно 4 - 5 мес)? и может регулятор?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ven правильно сказал - АКБ и генератор сидят параллельно друг другу. Если не работает один из них, то напряжение поддерживается вторым. Так что проблема где то в цепи от них к потребителям.
