всем привет!!!!что мне делать???поворачиваю ключ зажигания а
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> всем привет!!!!что мне делать???поворачиваю ключ зажигания а вывод темы на печать
Валерий 666
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 08:14
всем привет!!!!что мне делать???поворачиваю ключ зажигания а в ответ тока щелчки или холостой ход стартера а сама машина не заводиться!стартер новый втягивающая тоже новая!!!!в чем может быть причина???
Валерий 666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 08:33
Аккумулятор заряжен? Клеммы затянуты?
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 10:50
Реле включения стартера, которое находится на брызговике правого крыла. От него идет толстый провод, управляющий втягивающим реле. Этот провод, кстати, имеет фишку разрыва, которую можно кинуть напрямую на + АКБ и завестись в обход замка зажигания (ключ должен находиться в положении "Зажигание"), если требуется по каким-то причинам завести авто, находясь возле моторного отсека Wink
Неправильно собрали стартер с втягивающим
Неправильно установили стартер
Износ зубчатого венца маховика
Бракованный стартер
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 666
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:25
все провода в норме проверял и акума в идеале
Валерий 666
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:27
уже два стартера пробывал не с одним не выходит венец тоже в норме проверял
Валерий 666
На форуме 6 лет
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 11:28
а как это реле выглядит из себя???и где конкретнее оно находится???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 18:25
Конкретно
Точнее как сказать - на бправом брызговике моторного отсека, наверное.. Брызговики крыла - это то, что снизу у колес болтается Smile А реле как бы на крыле, но внутри. Если тачка карбовая, то конец трубы воздухозаборника из кастрюли аккурат над этим реле висит.
Выглядит как обычное 4 контактное реле.
Достаточно конкретно? Без фото найдешь? Меняй его на любое подходящее реле из монтажного блока и проверяй помогло или нет Razz
