Drugan
Никогда не думал, но я со мной это случилось. Вобщем еду я сегодня с работы вечером, встал в пробке на МКАДе. Слышу какой то металический стук и вибрация, но не понял думал показалось. Вдруг температура начинает расти (карлсон включается у меня на 98 гр.) Бк показывает уже 103, я печку на максимум, но темп. уже 105. Глушу квл. аварийку поднимаю капот а там пар и брызги тосола из под ремня ГРМ. Судя по всему помпа навернулась. Вобщем завтра повезут меня в сервис. Скольно денег с собой брать и к чему готовиться? Не перегрел ли я мотор?
Motistuta
мотор не перегрел судя по тому что написал
помпа не помню но в районе 400 рэ вроде.
замена в районе 400 тоже вродь
Давно менял помпу магу путать, но вродь так
Drugan
Спасибо успокоил, еще за одно поменяю ремень ГРМ чтоб больше туда не лезть. Кстати тосол весь вытек.
Тимыч
Drugan
сочувствую. Как то она у тебя резко навернулась Smile
У меня на 05 потихоньку помирала Smile Сначала звуки непонятные издавала, потом померла.
Ну ничего! Будем надеяться что без последствий.
Motistuta
у мну тоже сразу кирдык помпе был. На работу приехали пипец, смарю течот помпа нехороший человек. Поехал менять тут же.
Boriskin
помпа 500
советую Hepu
+ сразу ремень с роликом меняй
по работе, рупий 700 отдаёшь за замену ремня и помпы
Motistuta
Boriskin писал(а):
советую Hepu
саветую ТЗА Very Happy
Tony
фигня всё это. Не парься. Smile Порядка 1500 р. тебе хватит на замену помпы. У меня также было, только на Каширке в левом ряду...
Drugan
Tony писал(а):
фигня всё это. Не парься. Порядка 1500 р. тебе хватит на замену помпы. У меня также было, только на Каширке в левом ряду...
Так я на МКАДе тоже в левом ряду встал Very Happy , если б не мужики на обочине (тоже сломались) я б там и остался
Drugan
Все сделали :cool: только что из сервиса. Вобщем пооменяли помпу (взял Hepu). Также ремень ГРМ и ролик. Работа 700 руб., запчасти 1000 руб. Всем спасибо за поддержку.
Джерар
Сочувствую. У меня начала подтекать помпа HEPU. Не уверен теперь, что это хорошая вещь и советовать не буду. Smile С понедельника сыро на ремне и под помпой, в выхи поеду менять. полчаса работы, вместе с заменой ремня ГРМ.
Drugan
Может брак? Мне ее герметиком промазали. Надеюсь, что все будет нормально.
Джерар
Герметиком можно промазать только посадочное место, а ежли сальник потек, то уже фсе... ни спасти.... Sad
Drugan
Джерар писал(а):
Джерар
Ну да ты прав. Будем надеяться на лучшее. Пока все ок
torpedro
почему не спасти ? сальник насоса продается отдельно 30 р. ( если по каталогу смотреть, он такой широкий немного больше диаметра вала насоса.
по поводу брызг от помпы. в общем у меня брызги летят от шестерни и забрызгивают ремень., а также формируют полоску по кругу в плоскости шестерни, на генераторе, и капоте,.. (защита грм снята,)
А поверхность у задней крышки, сухая, как тосол так хитро поступает на шестерню, и с нее разбрызгивается, ?!
вот если на картинке смотреть.
то со стороны кыльчатки, минуя манжету -7 и сальник-6 - проходит через подшипник,. и какой-то сальник подшипника, (оно почему-то не обозначен)
потом через еще одно кольцо похоже металлическое, затем попадает во внутреннюю полость этой шестерни, затем как-то должен стекать к отркрытому краю - и потом примерно от цифры 8 - лететь по вертикали вверх и вниз, не попадая на корпус двигателя.
как то так что ли ?!
Oren56
Археолог hehe теме 5 лет уже...
А по сабжу-потекда помпа-менять. Кроилово с герметиком ведет к... Ну если только прокладку перед установкой мазнуть без фанатизма. За Хепу не скажу, но ТЗА производит вполне достойную продукцию. Главное не нарваться на левак.
dzhozeff
всем привет.раз уж тему подняли спрошу здесь.
при повышени оборотов из пароотводящего нет струи.только пару капель.по трассе температура стала 94 раньше была 91.помпу менял 40 тыс назад.непомню какая стоит но с пластиковой крыльчаткой.
вот думаю вскрывать,нет?
или еще что может быть?есть мысли?
кстати печка на холостом тоже не фантан,а поднимишь обороты до 2000 хоть шашлык жарь
mma
присоединюсь. Недавно с шланга пароотвода гейзер бил, счас на оборотах небольшая струйка, заметил при замене радика основного. Радик думаю не мог так повлиять. Пробег 79 тк, пома заводская еще. Темепратурный режим не изменился...хотя наеврно потому что в сибири тож похолодало и утром и вечером с печкой катаюсь...ну а днем на работе. Замена помпы???
можно еще как нить проверить производительность?
печка при забортной +5 греет хорошо при полуоткрытой заслоке
mXL88
Помню когда у меня помпа навернулась, был адский металический звук, я думал у меня гайка в клаппоной крышке, или поршень вот вот вылетит.. ) и тек тосол немного, за ночь образовывалась маленькая лужа под помпой.
Купил ремень грм, ролик, помпу HEPU(около 900 рублей). Поменяли мне всё за 1500 рублей кажется(работа)
Рена
Ага, у меня вот так тарахтела
03072012022_150.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 12,81 MB
Скачано: 143 раз(а)
