Помогите !!! Карб ОЗОН 2107.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите !!! Карб ОЗОН 2107. вывод темы на печать
Igor'07
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 09:52
ВАЗ 2107 БСЗ пробег 7000.
С самого рождения задолбал большой расход 10л/75км, правда прет
как танк, но свечи черные а керамический изолятор центрального электрода чисто белый (ИМХО признаки переобагащения смеси).
Проверен и настроен УОЗ, почищен инастроен карб (уровень топлива
в поплавковой камере 6.5 мм от привалочной плоскости), заменён воздушный фильтр. ИТОГ: ничего не изменилось.
Тогда взял и опустил уровень топлива в карбе на 1мм (7.5 мм от привалочной плоскости). ИТОГ: провалов нет расход 10л/85км
Почему так ведь вмануале черным по белому написано 6.5мм+-0.25.
И воще я вправильном направлении иду или пытаюсь решить проблему какимито окольными путями ?????????????
Калеса крутятся, заслонки полностью закрываются, воздушная открыта, жиклёры наместе, игла гермитична.
Igor'07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ismaster
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 12:05
Уровень лучше всего выставлять не растоянием попловка от крышки, а "реально". Делаем так:
1. Заводим двигатель.
2. Через минуту глушим.
3. Снимаем с карба топливный шланг (который от бензонасоса). При этом должен быть плевок бензином. (Если нет - смотри бензонасос).
4. Снимаем крышку карба (верхнею часть)
5. Смотрим уровень. Должен быть на середине выступа на правой стенке поплавковой камере. Если все ОК, а машина не ездит - ищем причину в другом. Если надо регулировать - регулируем.
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 12:27
Я бы нелазил, ведь заводится и едет неплохо... Smile
А то Солекс ставь...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'07
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 12:41
Спасибо за совет.
Бум пробовать.
Только как я понимаю нужно и авто ровно выставить.
Достаточно ли просто ровной площадки или нужен лёгкий уклон чтобы скомпенсировать штатную приподнятось задка ???
Igor'07
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 12:48
Про солекс я давно думаю.
Вот только солекс 21053 ни встречался, а с 073 по моему с расходом
будет не лучше чем сейчас или ошибаюсь?
А машинка едет действительно не плохо вот только расход и вид свечей беспокоит.
Serg_P
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 16:42
А свечи то какие? Может они "холодноваты"?
У меня, например, NGK - были рыжие как положено, но более 6-7т.км не ходили. Купил BERU 14R-7DU. Машина прет, расход около 11 по городу, свечи черные, на холостых немного колбасит.
Вот и думаю что:
- биметал-й центральный электрод
- резистор,
что привело к таким результатам. Калийное число одно и тоже.
Serg_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'07
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 08:09
Свечи NGK ?2 зазор 0,8.
До этого стояли ?4 но после установки БСЗ решил на всякий случай заменить на ?2 хотя и не плохо рабатали короче отправил их в НЗ.
Igor'07
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 08:34
Да кстати после обеднения смеси вышеописанным образом свечи начали светлеть.
Так что я их достал почистил теперь поезжу и посмотрю что получится ведь расход всетаки тоже упал а на езде это практически не отразилось, только на педальку теперь приходится сильнее нажимать чем раньше, но в пределах разумного.
-Shark-
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 11:07
Как положено говоришь? Тогда не удивляйся, что свечи проходили так мало....и движок скоро хандрить начнет....
Если интересно, то можешь почитать вот это http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=264&mode=&order=0&thold=0
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_P
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 10:16
для shark. Сповибо. Но у меня оги не настолько рыжие! Они белые с легким рыжеватым налетом! Очень надеюсь, что с бензином все нормально.
Igor'07
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:24
Если не секрет токакие у тебя жиклёры стоят на С 073 стандартные или нет ???
Yurok
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 17:32
Про мондраж движка на холостом ходу хочу сказать: 1. Если контактное зажигание, то смотри угол замкнутого состояния ( должно быть 55 градусов). 2. Свечи поставь с медным центральным электродом и без буквы R на маркировке свечи т.е. без встроенного резистора. 3. Из перечисленных в п.1 и 2 возможно поможет немного убрать мондраж, но не полностью. Это так называемый дисбаланс т.е. поршни, пальцы поршней и шатуны не имеют одинаковый вес и при вращении коленвала происходит дисбаланс.
Я себе на 07 сразуже поставил электронное зажигание ещё в 2000г. когда купил, селиконовые провода с меньшим сопротивлением и меняю только свечи с медным электродом через каждые 70-80 000 км. Very Happy Very Happy Very Happy
Yurok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurok
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 17:53
И ещё немного про расход:
возможно на педаль газа сильно давим???, Sad а в коробку и задний мост залейте трансмессионную поллусентетику и тогда сопротивление в холода при запуске будет на много лучше и разгон побыстрее, и возможно расход топлива уменьшится. Very Happy Very Happy Very Happy
