Страница 1 из 3
beto78
Решил поменять тормозные шланги.
При попытке прокачать перед штуцер не откручивается и заламывается.
Это меня уже реально ЗАДРАЛО!
За 4 года владения передние исправные цилиндры заменены по 2-3 раза и все по причине не возможности открутить штуцер!
Чувствую что затягиваю не тем моментом.
Как вы боретесь?
beto78 писал(а):
Как вы боретесь?
Штуцера под ключ 10 решают проблему... Ну и накидной ключ желательно...
qwerty-miha
+1, под ключ на 10 решают.
Тоже хотел поменять для профилактики на задних цилиндрах штуцера с 8 на 10 - в итоге заломал оба, теперь жду смены цилиндров)
beto78
СВОРАЧИВАЕТСЯ ГОЛОВА.
Ключ на 10 свернет башку штуцеру более непринужденно.
Мне кажется здесь вопрос лежит в области Окисления.
Если в контакт вступают два вещества с различной скоростью окисления возникает поток электронов между ними.
Штуцера из золота?
А также в области момента затяжки.
Резьбу штуцера литолом, лишний выдавится, в тормозуху ничё не попадёт... Затягивать без фанатизма, шоб не текло, и ещё чуток...
Не было проблем со штуцерами под 8-й ключ за последние несколько лет ниразу...
beto78 писал(а):
Штуцера из золота?
Не... Токо с позолотой... pst
хороший ключ, именно хороший с неразбитыми гранями и желательно головку и всё откручивается ,
далее если только чутка пошло не так шанасы на откручивание очень резко падают.
а чо тянешь штуцера воротком метровым facepalm
подтянул и всё без фанатизма.
откурчиваю всё без проблем хорошим ключом.
недавно менял шланги брату на 15 4годовалой и 3 года как в эксплуатации с пробегом в 56тыков, с помощью головки открутил без проблем что перед что зад, один задний при попытке открутить простым накидным начал слизываться штуцер, думал попал,
хорошая головка отвернула штуцер без проблем.
+21150 только такие пользую.
под ключ на 8 реально жидкое г@$но facepalm
неверно мыслишь nea
+много.
брат шумы
bboyan канацкий.штуцера на 10 сами по себе жёлтые,так как сделаны из латуни ,а штатные штуцера под ключ на 8 из стали.сталь+алюминий образуют гальваническую пару.кто хоть раз снимал аллюминивые задние барабаны,тот представляет как аллюминий прикипает к стали.латунь+аллюминий ничего не образуют,поэтому хорошим ключём откручиваются даже через 5 лет.я вообще когда меняю тормозные цилиндры,то сразу покупаю и ставлю штуцера под ключ на 10. никогда никаких проблем не было.а стальные даже через полгода уже не открутишь Wink
facepalm
железная логика однако раз жёлтые значит латунь ROFL печально что сказать cry
а вот лежат эти штуцера у меня в руках и закрутил я их уже с десяток с разных магов и чо то вижу желтизну с верху а вот под простой металл Pardon
Можно пожалуста фото латуневых штуцеров чтоб так сказать не было пуком в воздух???
Xpert
Слева направо — говноштуцер на 10, нормальный штуцер на 10 и штатный на 8.
г@$но видно по качеству обработки.
+1 но в любом случае это же не латунь , как писалось в посте выше facepalm
genek163
откручиваю все вот таким ключом(фото не мое если че facepalm )
а где ключ то? facepalm
genek163
вроде поправил фотку Wink
Xpert
Там другие признаки, вплоть до просверленного не по центру отверстия Smile
брат шумы
эксперт по сплавам? facepalm
первый раз я поставил тот штуцер,что слева лет 8 назад на шоху.тогда я так и не открутил имевшиеся там штуцера под ключ на 8.эти "жёлтые" я откручивал на шохе и спустя 6 лет безо всяких проблемм supercool .да металл там мягкий и это только подтверждает мои слова,что это не сталь Wink .хорошим накидным ключём откручивается очень легко,а если есть разрезной,то вообще всё замечательно.если грани сильно слизываються,то поставить новый за 10 ре не такая уж и великая трата.когда купил свою нынешнюю пятнаху двухлетней,то первым делом заменил имевшиеся штуцера под ключ на 8 на эти жёлтые под ключ на 10,ну и ещё по привычке парочку купил про запас.два штуцера еле-еле открутил с помощью мощных пасстиж типа кобра с длинной ручкой.
в общем дело ваше:покупать железные,у которых грани так просто не сорвёшь и ипаться через пару-тройку лет с этой гальванической парой или же покупать мягкие латунные,которые и через 6-7 лет откручиваются легко Wink
зы хотя если лезть к этим штуцерам с убитым рожковым ключём,то наверно лучше сразу ехать за новым цилиндром
брат шумы
на пятнахе к штуцерам на задних цилиндрах я так и не смог с помощью этого ключа подобраться Wink
брат шумы
видимо ты ни разу не сворачивал головки штуцерам целиком,иначе бы не писал такой куйни facepalm .бывает так прикипает штуцер на 8,что хоть пой,хоть пляши,хоть грей газовой горелкой,заливай тормозухой ....,но всё равно свернёшь голову Wink
и такая ерунда бывает не только на вазах.в прошлом году свернули головы штуцерам на аудюхе и пассате В3.там тоже былиштуцера под ключ на 8.на пассате человек попал на суппорт в сборе с тормозным цилиндром,а на аудюхе мужик забил.хотя и инструмент был хороший и грели горелкой и заливал и тормозухой... Wink
брат шумы писал(а):
эксперт по сплавам
дак а чо уже проблема отличть латунь от железа? facepalm
если для тебя это сложно то можно за тебя только попечалится cry
да слава богу меня как то это миновало всегда ибо я всё таки тормозуху меняю и шланги тормозные тоже а это всё на сроках от 3 до 5 лет поэтому всё откручивается без проблем dns4
согласен если лет 10 их нетрогать то конешно тут только с цилиндриком месте,
а так если лезть к штуцерам через тот срок который указан в мурзилках по замене тормозухи/шлангов то штуцера отукручиваются норм главное неслизать грани.
а лет скажи сколь этому пассату и аудюхи?
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Августа 2012 16:51), всего редактировалось 3 раз(а)
TDream
+1. Проверено (и не только на моей)
брат шумы
аудюхе лет 15 было,а пассат ещё постарше.но это же не значит,что туда 15 лет не лазили .ни одна тормозуха стока не ходит Wink
проблема в том,чтобы сказать так,чтоб всем было понятно о чём речь.все поняли и тока ты решил показать себя "самым умным " facepalm .металл на этих жёлтых штуцерах и вправду мягкий,но они реально не прикипают.а что там за сплав я не вдавался.может там тупо какое-нибудь напыление в виде оксида титана(типа жёлтых свёрел) или что-то подобное
Smile
слизанные грани-это реально муйня.нормальные раздвижные пасатижи типа кобра откручивают штуцера и вообще без граней.проверено supercool .реальная засада возникает,когда головки щтуцеров обламываются
beto78
Друзья, не ссорьтесь.
Латунный штуцер проверяется магнитом.
Несколько магазинов обползал и нашел.
http://avtopasker.ru/goods/10811.htm
2 Dranik
!!За 4 года владения передние исправные цилиндры заменены по 2-3 раза и все по причине не возможности открутить штуцер!
Откручивал ГОЛОВКОЙ маленькой как хирург.
На срыв граней небыло и намека.
Опыт с латунными штуцерами опишу спустя полгода.
брат шумы
beto78
сенкс Drinks or Beer .значит я не ошибся Wink
брат шумы
кстати то,что на фото Xpertа жёлтый левый мне кажется железный
Pardon ,так как те,что я покупаю и по цвету немного желтее и по виду ну явно не стальные.малейший срыв ключа,даже накидного, оставляет замятые края Wink
брат шумы
обтекай Wink
так и думал facepalm
ты видать плохо знаешь хозяевов ино помоек hehe
это же инка она неломается и тормозуха тама и шланги ходят вечно или почти вечно, и что самое главное что это именно так и неудивлюсь что 15 лет никто нелазил к этим штуцерам, но даже если и не 15 лет то 10 точно никто нетрогал.
ты тут свою тупость непереваливай на других facepalm
пишешь шнягу отвечай
ты определил что раз он жёлтый то это латунь чтоли?
ну дак дай фото среза метала данного штуцера?
это я и без тебя знаю и знаю для чего он такой сделан именнто на штуцерах.
дак зачем тогда пуки в верхнем посту про латунль и обвинять потом меня в данном?
я могу отличть что есть латунь а что есть железо,
а вот ты ! по виду у нас метал определяешь, "молодца"раз жёлтый значит латунь а попробывать пильнуть его или магнитом ума то в галаве нэма .
брат шумы писал(а):
значит я не ошибся
facepalm веришь что на заборе написали lol1 да ты в реале "спец" ты сам то такие в руках держал ?
или увидал по ссылке и значит он такой есть в продаже и я его держал в руках, ай наивный.
брат шумы писал(а):
обтекай
тролло только тут одно, так что обтекаешь только ты facepalm
сначала он из латуни, потом я непроверял, потом тама написали что он латунный , а!!!! ура я правый был lol1
лечится непробывал,
по сабжу фото латуневого штуцера в студию со срезом метала?
небудет?
Обтекай pst 63
Страница 1 из 3
