Биение передней ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение передней ступицы вывод темы на печать
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 18:18
Всем привет! Пару тыщ. назад поменял подшипник левой ступицы. Предположив, что после установки колес может появится вибрация, проверил, что тормозной диск и ступица после сборки не бьёт. Но вибрация таки вылезла скоро. Ну вот решил выяснить чего опять трясет руль. Оказалось, что восьмерит ступица. По новой перетянул гайку - так и осталось. Что могло произойти с подшипником или ступицей? Не охота опять подшипник менять.
Пьяный проспится - дурак ни когда!
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 19:38
Ну если вибрация появилась после замены подшипника, то вывод напрашивается свм собой.
Попробуй диск тормозной перевернуть на 180град.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 19:46
Поддомкрать и подергай вверх\вниз, на предмет люфта. Колесо покрути.
Глянь, может просто колесо криво сидит (бывает направляйки упираются в турецкие диски). Сними колесо и глянь что с тормозным диском.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 16:08
У меня новый подшипник прошел всего 6 тыс. После замены вибрация ушла, но не полностью. Где-то вычитал на форуме, что перед затяжкой тормозного диска, следует его отцентрировать с помощью колесных болтов. Помогло - руль бить перестало и на ходу и при торможении Smile
ВАЗ как женщина – анатомически все одинаковы, но к каждой требуется индивидуальный подход (с)
Sergey_:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 17:52
интересно, в след. раз попробую...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:17
А разве ступица его не центрует .
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 19:19
Какие ещё болты? тут http://www.mccar.ru/index79.html всё расписано
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 12:01
Vit59 писал(а):
Какие ещё болты?
Ну те две шпильки
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 15:46
za_k_on писал(а):
Vit59 писал(а):
Какие ещё болты?
Ну те две шпильки
нет ,речь ,как я понял идёт про 4 колёсных болта,это делать как раз не нужно,так- как диск на ступице центрируется не отверстиями.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 15:50
У меня окончательно перестало бить только после замены стандартных рычагов на треугольные. Ничего больше не трогал, биение прошло вообще.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 15:52
Это может так кажется? На скорости нормуль? У меня тоже заметно перестало в руль отдавать после установки подрамника и рычагов.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 16:33
Может всем кажется, и никакого биения вообще нет.
Ну не на стоянке же бьет hehe
Sergey_:)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 17:39
Тормозной диск на ступицу ставится очень легко. Если накрутить шпильки, но не затягивать, диск имеет заметный радиальный люфт. Я центрировал двумя колесными болтами, закрученными друг против друга. Затем затягивал шпильки.
Я не утверждаю, что это панацея от всего, но в моем случае это помогло, напомню: после замены подшипника. Колеса были отсбалансированные до замены подшипника и пробега не имели.
