дворники живут своей жизнью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дворники живут своей жизнью вывод темы на печать
sitrik
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 07:36
Доброго времени дня! В последнее время стал замечать, что режим работы дворников стал какой-то хаотичный. На первом режиме (прерывистом) они то нормально работают, то без перерывов. На третьем режиме скорость не увеличивается и такая же как на втором. Плюс ко всему, нет доводки в исходное положение ни с какого из трех режимов, где переключатель выключил, там дворники и остановились. В чем может быть проблема? В реле?
Вот интересный русский народ.
Он скотину считает по головам, а правительство по членам.
sitrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 14:20
Для начала, попробуй заменить реле. Это не сложно, возьми у кого-нить на пробу, прежде чем покупать. Там (в ЧЯ) две релюхи, одна из них (К6) просто подаёт питание при включении зажигания, а вторая (К2) обеспечивает прерывистый режим работы. Попробуй их поочереди менять.
Но, имхо, у тебя дело в "слабости" какого-то контакта, может даже в той же К6, т.е. маловато напруги доходит до самого моторчика дворников, где-то проседает... Тестер и схема в помощь.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
