Страница 1 из 3
сергей егоров
Если кто знает подскажите пожалуйста уже всю голову сломали!!!!
У меня новая пятнашка пробег 4500 км движок сожрал три литра масла за две с половиной тысячи километров. Третью и четвертую свечу заливает маслом на поршнях и клапанах (3и4) нагар масла. На гарантии мне два раза меняли головку блока клапана и маслосемные колпачки результатов нет вообще!!!! Компресия 14!!
Если кто знает что это прошу помощи!!! Машина новая!!!!
rg-45
сергей егоров писал(а):
На гарантии
ну вобщемто бестолку головы менять если кольца на поршнях неработают.других причин какбы и нет.
сергей егоров
На гарантии
Поршни вынимали на кольца не похоже они не были закоксованы!
Алексей462
На гарантии
Может пьяные сборщики на автовазе ни ту группу засунули.
сергей егоров
На гарантии
Ну я не думаю что первый и второй те а третий и четвертый не те поставили
rg-45
если кольца некоксованые это незначит что маслосьёмные нормально работают.да и пробег явно нетот и расход ацкий,с таким незакоксуешся Smile
    обычно масло в цилиндры попадает либо через кольца либо через колпачки,есть вариант с вентиляцией картера но тогда засралобы все цилиндры.либо масло попадает на впуске именно 3го и 4го
сергей егоров
Как можно это проверить?
leon1180
автор, чудес не бывает.. Значит тебе попались гарантийщики, у которых 2 класса образования и они первый раз в жизни разбирают двигатель.
сергей егоров
да уж это точно и движок не хотят менять по гарантии
ахтунг facepalm wwow
Автоваз совсем уже офигел lol1
а низ то вообще разбирался, промерялся? кольца вообще есть ,все ли на месте???
в суд с письмицом на всю шайку лейку .
а лутше с адвокатом грамотным в этих делах пригнать корыто к дверям салона вместе с ключами и пускай они себе это крыто забирут и хоть головки меняют хоть сожгут пускай это их проблемы,
а тебе требовать замену авто ибо за столько пробегу и уже
это не в одни ворота.
facepalm
Алексей462
сергей егоров
На автоВАЗе всё возможно,может два поршня групы А и два групы Б засунул криворукий сборощик с бадуна.
Huyan
+ много
Можно не адвоката, а обратиться в общество защиты прав потребителей, это обычно даром, они грамотную бумагу помогут составить.
BPSNSK
Тут даже дело не в сборке, а в отношении диллеров. Есть косяк - должны убирать его.
rover
На гарантии
Углы поворота колец проверяли? Там хоть одно неправильно разверни, или перевернутым поставь - и будет есть ведрами
_Remus_
гарантийщики тут не виноваты. дефектуют машины обычно слесаря и мастер приемки. гарантийщик только дает добро после вскрытия гарантия это или нет. по крайней мере у меня на старой работе так было. так что стучать ключом на 65 мастерам по голове. а замена двигателя за год работы у меня была только один раз на мерседесе, там пробег был еще меньше. замену я эту согласовывал с главным отделом гарантии в москве.
сергей егоров
На гарантии
никто ничего не проверял моторист на кольца посмотрел и сказал что поршневая в норме!!
_Remus_
значит такой классный моторист. Pardon
сергей егоров
так значит вы считаете что это все таки кольца всему виной?
_Remus_
сергей егоров
нет. я, с точки зрения бывшего инженера по гарантии, считаю что тут явно виноват не инженер по гарантии, а тот кто не может дать нормальную дефектовку и выяснить причину неисправности. в частности мастер-приемки и моторист.
BPSNSK
сергей егоров
то есть они разобрали движок, тупо посмотрели, сделали вывод, что с виду всё нормально и собрали?
Не снимали, не мерили, не смотрели маркировку там или ещё что-то? facepalm
ахтунг, глаз у мастерового алмаз видать facepalm
вина тут одна, непромерили полностью низ после головы, тоесть ни поршнивую ни блок, а то что достали и глянули кольца дак это всего лишь говорит о профессионализме данного мастера или вообще конторы в целом раз допускают к работе таких уродов которые сделать элементарное немогут cry
Ведь ежу понятно если расход у нового авто такой дичайший надо промерять поршневую первым делом а хрена ли менять головки по два раза и на кольца любоватся lol1
Сохатый
А масло точно сгорает? Может утечка где? Например, задний (где КПП) сальник коленвала.
ну только если сальника вообще нет hehe
да и фраза
явно не в пользу сальника
Сохатый
Картер сцепления штука приемистая - масло там размазывается по поверхности, смешивается с пылью и т.д. Сколько уже было случаев, когда были жалобы на дикий жор масла и клятвы авторов тем, что ниче нигде не течет, а в итоге выплывала какая-нибудь банальность типа сальника в маслонасосе или РВ, или вообще датчик давления масла.
сергей егоров, машина дымит? При таком расходе должна вообще-то и довольно заметно.
Сохатый
Хм.. на да, вообще-то. Че-то я упустил этот момент.
Страница 1 из 3
