Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Двигатель холодный запускается с полтыка.
При прогреве глохнет. Холостых практически нет,
на подсосе тоже ели-ели,когда едет дергается.
Сегодня едва доехал до гаража.
Перед этим произошло следующее:
Забился и розвалился фильтр тонкой очистки топлива
( проездил на нем не более 1000 км.), поставил новый,
сетка в бензонасосе чистая.
Моя версия, грязь наверное попала все таки в карбюратор.
Если это верое предположение, то куда смотреть?,
Что еще может быть? Зажигание работает нормально.
Заранее спасибо.
OlegD
Ну я бы проверил состояние сеточки в бензобаке, потом состояние сеточки в карбе. Работу ускорительного насоса. Ну для профилактики не помешает почистить карб (хуже точно не будет). А свечи какого цвета?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
OlegD писал(а):Ну я бы проверил состояние сеточки в бензобаке, потом состояние сеточки в карбе. Работу ускорительного насоса. Ну для профилактики не помешает почистить карб (хуже точно не будет). А свечи какого цвета?
Свечки корчневого цвета.
Все остальное буду смотреть в выходные.
Посёлкин О.
Вполне вероятно,что грязь из развалившегося фильтра забила жиклёры или каналы в карбе.Сними и промой выкрутив жиклёры при помощи шприца и ацетона.Обрати внимание на жиклёр х.х. Он находится сбоку(смотрит на правый брызговик крыла).Работы где-то на 1 час.Удачи.
RUS_093
а еще можно проверить состояние воздушного фильтра и объем газов из сопуна. у меня такое было: фильтр порвало, карбюратор вздохнуть не мог, его практически заливало из сопуна. на холодную нормально, газов-то пока нет. Удачи!
