шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Всем привет! Пару тыщ. назад поменял подшипник левой ступицы. Предположив, что после установки колес может появится вибрация, проверил, что тормозной диск и ступица после сборки не бьёт. Но вибрация таки вылезла скоро. Ну вот решил выяснить чего опять трясет руль. Оказалось, что восьмерит ступица. По новой перетянул гайку - так и осталось. Что могло произойти с подшипником или ступицей? Не охота опять подшипник менять.
andrmar
Ну если вибрация появилась после замены подшипника, то вывод напрашивается свм собой.
Попробуй диск тормозной перевернуть на 180град.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
шелдор писал(а):Что могло произойти с подшипником или ступицей? Не охота опять подшипник менять.
Поддомкрать и подергай вверх\вниз, на предмет люфта. Колесо покрути.
Глянь, может просто колесо криво сидит (бывает направляйки упираются в турецкие диски). Сними колесо и глянь что с тормозным диском.
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
У меня новый подшипник прошел всего 6 тыс. После замены вибрация ушла, но не полностью. Где-то вычитал на форуме, что перед затяжкой тормозного диска, следует его отцентрировать с помощью колесных болтов. Помогло - руль бить перестало и на ходу и при торможении
Сергио
интересно, в след. раз попробую...
Dryusha
Sergey_:) писал(а):У меня новый подшипник прошел всего 6 тыс. После замены вибрация ушла, но не полностью. Где-то вычитал на форуме, что перед затяжкой тормозного диска, следует его отцентрировать с помощью колесных болтов. Помогло - руль бить перестало и на ходу и при торможении
А разве ступица его не центрует .
Vit59
Авто: 2112 2004
Какие ещё болты? тут
http://www.mccar.ru/index79.html всё расписано
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vit59 писал(а):Какие ещё болты?
Ну те две шпильки
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а):Vit59 писал(а):Какие ещё болты?
Ну те две шпильки
нет ,речь ,как я понял идёт про 4 колёсных болта,это делать как раз не нужно,так- как диск на ступице центрируется не отверстиями.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня окончательно перестало бить только после замены стандартных рычагов на треугольные. Ничего больше не трогал, биение прошло вообще.
za_k_on
Serg_x писал(а):У меня окончательно перестало бить только после замены стандартных рычагов на треугольные. Ничего больше не трогал, биение прошло вообще.
Это может так кажется? На скорости нормуль? У меня тоже заметно перестало в руль отдавать после установки подрамника и рычагов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Это может так кажется?
Может всем кажется, и никакого биения вообще нет.
za_k_on писал(а):На скорости нормуль?
Ну не на стоянке же бьет
Sergey_:)
Dryusha писал(а):Sergey_:) писал(а):У меня новый подшипник прошел всего 6 тыс. После замены вибрация ушла, но не полностью. Где-то вычитал на форуме, что перед затяжкой тормозного диска, следует его отцентрировать с помощью колесных болтов. Помогло - руль бить перестало и на ходу и при торможении
Тормозной диск на ступицу ставится очень легко. Если накрутить шпильки, но не затягивать, диск имеет заметный радиальный люфт. Я центрировал двумя колесными болтами, закрученными друг против друга. Затем затягивал шпильки.
Я не утверждаю, что это панацея от всего, но в моем случае это помогло, напомню: после замены подшипника. Колеса были отсбалансированные до замены подшипника и пробега не имели.
