Priora. Не заводится. Отчёт о проделанной работе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Priora. Не заводится. Отчёт о проделанной работе. вывод темы на печать
KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 07:48
После поездки заглушил на 5 минут и всё.... Стартёр молотит, а толку нет. Заметил, что стеклоподъёмники (электрические) не работают тоже. Активирована штатная АПС-6. До этого читал, что случается выход из строя рабочего ключа (с кнопками) - попробовал обучающий, толку нет. Полез в блок предохранителей (от отчаяния проверил все) - норма. Открыл боковые крышки, за которыми "спрятан" ЭБУ. Там всё проверил, и тоже норма. Тут сын предлагает попробовать завести. Завелась с полоборота. Поехали в гараж. По пути начинает мигать на панели "машинка с ключём", перестали работать поворотники, стеклоподъёмники. У гаража заглушил, пока открывал ворота и.... пришлось заталкивать, а не заезжать. На следующее утро пришёл и завёл с полоборота. Поехал. В пути всё работало. Заглушил..... Несколько попыток завести были тщетны. При этом стартёр крутил секунды 3 и останавливался, а мог и не крутить вообще. Полез под консоль к ЭБУ шевелить разъёмы. Над ЭБУ расположен контроллер электропакета. При прикосновении к корпусу этого "зверя" (контроллера электропакета) сын заметил, что начинает мигать "машинка с ключём" (зажигание было включено). На нём 3 разъёма. Так вот при проверке качества вставленности разъёмов оди из них (средний) выпал из этого блока. Естественно он был возвращён на место ДО ЩЕЛЧКА. Вот и всё. Может кому пригодится.
KOHO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 07:54
а какой возраст/пробег у приорки?
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHO
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 09:59
Была 2008, брал новую. Ни разу не подвела. Продал товарищу. Эту купил в мае 2012. Пробег 5000 км.
