Принудительное включение вентилятора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Принудительное включение вентилятора... вывод темы на печать
ssh2112
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 12:52
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался...
Хочу сделать принудительное включение вентилятора радиатора. Делал это на карбюраторной девятке. Там все просто. А в 12-й его включают мозги, а не напрямую датчик температуры. Как лучше это сделать и не заклинит ли мозги?
Спасибо.
ssh2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 14:08
Карлсон включается контактами реле под бородой - выведи от них 2 провода потолше (ток приличный) на тумблер и включай на здоровье.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 14:24
Товарищ на 2111-м двигателе делал. Мозги не свихнулись. Вот только, после моего совета, он выровнял кромку горловина заливной пробки расширительного бачка (была "винтом"), устранив тем самым негерметичность, повысив давление воздуха в расширительном бачке и снизив температуру кипения ОЖ и принудительное включение вентилятора ему больше не понадобилось.
А тебе зачем? Тоже, как мой товарищ, закипаешь? Устраняй негерметичность под заливной пробкой или датчиком уровня и не занимайся ерундой. У 2112-го двигателя и так низкая, по сравнени. с 2111-м (100/101 гр. против 105/106, в зависимости от прошивки) температура включения вентилятора.
Или ты боишься неисправного датчика? Но он задействован ещё и в процессе расчёта длительности импульса на открытие форсунок, достаточно надёжен. Ещё ни разу не слышал, чтобы кто-то перегрелся из-за датчика. Из-за чего угодно , но не из-за датчика.
Так зачем тебе принудительное включение???
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ssh2112
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 15:20
Да вот - в пробках закипаю Sad
Спасибо за советы , теперь буду думать и смотреть Laughing
Alexins
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 15:30
Поставь себе комп. БК12 (за 5 мин. и за ~ 3000 р.), там есть принудительное управление двигателем в том числе и вкл/выкл. вентилятора... Я поставил доволен...
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antarius
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 17:42
Поставь комп Штат 4.0!
500 р, 1 минута установки.
Есть принудительное включение вентилятора.
Но! Народ, а как его потом выключить?!
Жужжит и жужжит, а останавливаться, чтобы выключит зажигание не хочется.
Кто знает?
Простите за оффтопик, просто тема удачная Smile
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexins
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 18:26
Кто знает?
в БК- 12 ВКЛ/ВЫКЛ!.. Confused
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 22:29
Тумблер и резистор 200-300ом. Подключаешь к датчику температуры(который около термостата). после минуты прогрева движка включаю тумблер и забываю про него. Температура обманывается на 3-5 градусов в низ, когда к 100 подходит. На 2 своих машинах так делал. Да и ктомуже этот девайс является еще секреткой, на холодную не зеведется двигатель. Чем меньше резистор тем раньше вкл. карлсон.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
