Semёn2112
Авто: ваз 21120 1.5 16 кл
собственно так вот-каждое утро заведя машину,надо поддать сразу же газу,иначе глохнет..дальше интересней-первые пять десять минут рывки приразгоне на 2-3,после-при трогании надо обязательно!! сильно подгазовывать,иначе глохнет....когда утомляю машинку и начинаю заводить-крутит,но падают обороты и глохнет.....но позже при трогании глюк с подгазовкой уходит...и всё ровно....такая проблема бывает только по утрам....как быть...пожалуйста подскажите как быть..ездить тупо по диагностам и отываливать по пятихатке за просто так-надоело...заранее всем спасибо...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
чек горит.диагносты че говорят.менял что то.
al08
Semёn2112
chykas писал(а):чек горит.диагносты че говорят.менял что то.
чук не горит,ничего не менял....
Semёn2112
al08 писал(а):У меня так РХХ глючил.
я б был бы рад...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Semёn2112 писал(а):собственно так вот-каждое утро заведя машину,надо поддать сразу же газу,иначе глохнет..дальше интересней-первые пять десять минут рывки приразгоне на 2-3,после-при трогании надо обязательно!! сильно подгазовывать,иначе глохнет....к
практически имею тоже самое...
я менял три раза. и мыл ДУ. Помогает на некоторое время.
Кроме того реально помогает снять/поставить разъем на ДМРВ. Думаю ДМРВ глючит. Но подкидывал с 2-х других машин, а свой втыкал им - разницы не было.
Заколебало не реально. Реально то, что больше и больше разочаровываюсь в своей любимой машине
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
симптомы рхх.
открыл бы хоть мурзилку
Semёn2112
поставил новый!!! рхх.....при первом заводе на горячую-опять без газа заглохла..тешу мыслью что из за невышедшего наконечника(он был втянут)...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Semёn2112 писал(а):поставил новый!!! рхх.....при первом заводе на горячую-опять без газа заглохла..тешу мыслью что из за невышедшего наконечника(он был втянут)...
Мыть дроссельный узел, а именно тоненький верхний канал вентиляции картера головки блока.
Этот канал полностью забивает и от этого нехватает воздуха для пуска двигателя. Ты когда на педальку прижимаешь при пуске, то и заводится нормально.
Потом на эту трубочку, которая идет от картера головки блока к соску на ДУ, надо поставить бензиновый фильтр бумажный, иначе снова будет срать в ДУ и забивать этот канал.
Не хочешь мыть - заводи с чуть нажатой педалью газа.
По мне так это даже лучше, т.к. из картера головки масло не летит в цилиндры
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
У меня после замены рхх прошло.
Semёn2112
Alexsa91 писал(а):Мыть дроссельный узел, а именно тоненький верхний канал вентиляции картера головки блока.
мыл прямо недавно..честно....сиял аж...внутри все потайные отверстия знаю..все прочистил тонкой скрепкой и пролил вэдэхой...утром проверю новый рхх)))
kotmu
Semёn2112 писал(а):все прочистил тонкой скрепкой и пролил вэдэхой.
лучше мыть очистителем карбы и не царапать ни чем (это общая рекомендация)
Semёn2112
опять трабл!!!!!новый рхх стоит уже 3 дня и проблема не исчезла....только что промыл весь ду,блестит и изнутри тоже,как яйцы у кота..а при заводе опять глохнет сволочь!!!
Cap™
Авто: 21114 2007 1.6 16 Я7.2 ГУР
у меня похожие симптомы были когда ремень ГРМ на выпускных клапанах на 3 зуба перескочил(клапана выпускные позже открывались)
Semёn2112
Cap™ писал(а):у меня похожие симптомы были когда ремень ГРМ на выпускных клапанах на 3 зуба перескочил(клапана выпускные позже открывались)
а может форсы?
alex-7
давление топлива померь.держит ли при вкл.зажигания
Semёn2112
бензонасос братцы.....вообще давления не было..поменял-всё прошло...
djmiros
Semёn2112 писал(а):собственно так вот-каждое утро заведя машину,надо поддать сразу же газу,иначе глохнет..дальше интересней-первые пять десять минут рывки приразгоне на 2-3,после-при трогании надо обязательно!! сильно подгазовывать,иначе глохнет....когда утомляю машинку и начинаю заводить-крутит,но падают обороты и глохнет.....но позже при трогании глюк с подгазовкой уходит...и всё ровно....такая проблема бывает только по утрам....как быть...пожалуйста подскажите как быть..ездить тупо по диагностам и отываливать по пятихатке за просто так-надоело...заранее всем спасибо...
Также!!!
Logis
Завожу, работает 5-7 сек и глохнет, бывает два три раза если 0 или ниже температура на улице, летом через раз бывает просто проваливаются обороты с троением. Двиг откапитален 20 тыс. назад, менял бензонасос, рхх, ду блестит, форсы мытые, массы в порядке. Осталось прошивка или дмрв.
Еще на горячую бывает долго стартером кручу чтобы завелась.
Смирился давно.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Logis писал(а):Завожу, работает 5-7 сек и глохнет, бывает два три раза если 0 или ниже температура на улице, летом через раз бывает просто проваливаются обороты с троением. Двиг откапитален 20 тыс. назад, менял бензонасос, рхх, ду блестит, форсы мытые, массы в порядке. Осталось прошивка или дмрв.
Смирился давно.
Яб глянул разницу температуры двигателя (что идет в мозги) - и температуру на улице. ДТ участвует в процессе запуска (который на термостате). Если разница будет существенна - будет или переливать - или недоливать, смотря в какую сторону разница.
Logis
Деталь копеечная, попробую тупо махнуть
Появилась возможность чужой дмрв взять на несколько дней.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Logis
mihail197 писал(а):
Проблема ХХ выражается следующим образом. Глохнет при запуске. При запуске горячего двигателя и в основном после хороших пробок.
Это стандартная болезнь старых инжекторных восьмиклапанников.
Рампа находится над выпуском и сильно греется, пока бензин не протекает он кипит и испаряется, пар выдавливает бензин из рампы.
Если перед запуском несколько раз прокачать магистраль бензонасосом (вкл зажигание, 5 секунд, выкл зажигание) то рампа охлаждается и мотор заводится нормально.
Проблема усугубляется когда бензонасос старый (изношенный) или фильтры забиты.
Попробуй поменять сетку на бензонасосе и фильтр тонкой очистки, моей от этого легче.
