Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Народ, ну расскажите кто -нить подобное делал? просто хочу остаться на своем колене, но чуть поднять р/с и верхушку немножко вытянуть... понимаю что нужно смещение пальца в поршне 7.5мм, таких вроде как нет, но есть ТДМК со смещением 6мм... остается 1.5мм лишних... есть предложение тупо спилить верхушку поршня на эти 1.5мм... Нормально ли это будет работать??? в общем кто че думает???
Drifter писал(а):просто хочу остаться на своем колене,
На 78-м, как я понимаю, и блок 194,8...???
194,8 - 78/2 - 129 = 26,8 (компрессионная высота)... Каких 7,5 то..???
38,3 - 26,8 = 11,5... У ТДМК нет таких поршней...
Drifter
Дэф года 2012
Что у них нет таких поршней я в курсе... Вопрос в том вообще это можно сделать как-нить? Иди только высокий блок?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
78х133.32 + другой блок лучше будет
Drifter писал(а):но есть ТДМК со смещением 6мм
на сколько я знаю, это поршни на классику.
Drifter
Дэф года 2012
Блин, искал - не нашел... Может ты и прав...
Оно то понятно что было бы получше, но это другое колено и другой блок, соответственно совсем другой объем денежных средств...
Палец 19...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter
колено другое? с чего-бы?
а тут поршни дорогие.
Drifter писал(а):kazak1102
Палец 19..
И шо...???
tzar
Авто: Lacetti, 2121 1.6->1.8i
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Ребят вот сейчас тоже 1.7 планирую в низком блоке, как RS1.5 сказывается на поведении мотора?
tzar
skorostnoi писал(а):Ребят вот сейчас тоже 1.7 планирую в низком блоке, как RS1.5 сказывается на поведении мотора?
Хорошо.
Плохо.
Требования?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
tzar
у меня мотор 1.5 Rs 1.88
валы Ход 9,82/9,82 фазы 314/308
низ хочу пообъёмнее
рассчитываю не больше 20000р потратить на низ.
Drifter
Дэф года 2012
Колено другое потому что у меня коленко на стандартных шейках... А на 133 шатуне на сколько я знаю шейка меньше и палец 19...
Drifter
Дэф года 2012
skorostnoi
Я бы не советовал собирать под данные валы мотор с таким р/с... Тем более если постоянно крутишь... Да и в данном конфиге много низа не появится... Разница будет, но не столь огромная..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):Serg_x
На 133 шатуне шейка стандарт и вкладыши ремонтные появились.
tzar
Ребят, плита 2000р стоит , либо новый высокий блок либо плита...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tzar писал(а):Ребят, плита 2000р стоит , либо новый высокий блок либо плита...
Плита стоит 2000р
б/у блок - 2-3 т.р.
а б/у блок с плитой - 10.
Не смущает разница в цене?
Drifter
Дэф года 2012
Да нахер вообще нужен этот гемор с плитой?! Купи, загильзуй, еще и никто толком не знает как правильно плиту к блоку крутить...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter
А кто знает у того плита не стоит 2000р
tzar
Serg_x писал(а):tzar писал(а):Ребят, плита 2000р стоит , либо новый высокий блок либо плита...
Плита стоит 2000р
б/у блок - 2-3 т.р.
10-стоимость блока+плита+гильзы+работа по гильзовке+втулка маслоканала
по-моему норм
не вижу подвоха
Из гемора-втулка меслоканала.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tzar писал(а):не вижу подвоха
Подвох в том что кусок чугуна за 2000р и блок с плитой это две большие разницы.
tzar
Serg_x писал(а):tzar писал(а):не вижу подвоха
дело ваше:)
я наверно попозже собирать буду на плите блок, но не знаю когда...
Если буду-поделюсь)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tzar
Да что там делиться, главное грамотного человека найти который ставил плиту и знает как это делается.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
потрачу ка я на ряд и хороший пружинки
