halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Ребят, помогите! Вчера задымился гена , при заводке. Заглушил. Сеня снял ,отвез электрику- диодный мост поменял. Все проверил - работает! Привез домой решил смазал подшипник- разобрал- собрал- поставил! Завел- лампа аккума горит- знакомый сказал там есть болтик с изоляционнойу шайбой похоже я его не туда закрутил . Куда его надо прикрутить?
alex-7
мурзилку посмотри в картинках,так более понятно будет ,куда эту шайбу воткнуть
kotmu
Авто: Мощный флагман
изоляционные шайбы устанавливаются свеоху контактного кольца провода обмотки. Потом винт. Например- 4 винта и з провода с кольцами от обмотки. Т.о. 3 шайбы изоляционные под винты. 4-й винт голый.
alex-7
была такая же проблема.без картинок не обошолся!!!!
halkman
alex-7
