Друг купил альтернативу такую за 160 рублей, ровер 400 ака хонда сивик
уже ввалил около 20 на кузовной ремонт - бампер, крышку багажника - так и было при покупке, и надо еще рублей 70 ввалить на приведение в хорошее состояние...
масло подтекает через прокладку поддона, антифриз ссал с трубы, жидкость гура из-под ссальника - короче разве что из коробки масло не уходило, хотя хз.
под конец заклинило колодки на заднем колесе, тупо грязью и г#$@ом засрались направляющие, колесо стало греться и клинить.
кондей дует, но слабовато
светлый кожаный салон, но водительское сиденье в гамно убито
при снятии бамперов обнаружились многочисленные следы предыдущих мелких аварий
из последнего - после простоя с неделю (а это не редкость с такими поломками и ожиданием запчастей) машина отказывает заводится... пробовали с горы его спустить, не завелся, пришлось на тросе в гараж... хотя вроде после этого видел его, завел, значит...
весело было с заменой топливного фильтра - старый снял, раскурочил, а новый искал 3 недели - так как 2 раза ему привозили не то
Короче из плюсов - не ржавеет относительно таза и кондей, все.
Ах да, самое веселое - ремонт рукожопыми слесарюгами. Например, в бачке омывателя вместо второго моторчика забит деревянный клин (в голову им забить такой надо бы). Перепутаны местами провода на вентиль радиатора и кондея, потом оказалось, что вентиль радиатора не работал, из-за этого машина грелась - кули, купил от жиги вентиль и вкорячил.
Я на это посмотрел, лучше зубилу за эти деньги взять, там хоть починиться можно...
Либо сотку добавляй и выбирай...
