Момент затяжки катриджей в корпусе стойки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Момент затяжки катриджей в корпусе стойки. вывод темы на печать
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 09:56
Добрый день!
Решил заменить переднии стойки ни Бильштайн. Взял масляные B2 и корпус.
Не разу не менял катриджи и поэтому возник вопрос с каким моментом закручивать гайку крепления катреджа в корпусе и каким ключом.
И должна ли гайка полностью закрутится в корпус, при закручивании от руки до момента когда гайка упирается в катридж остаётся около 10мм незакрученной до конца гайки.
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 10:21
Позавчера менял, поставил Каябу масло.
Слесарь на СТО закручивал вот таким инструментом:
[img]http://www.flayt.ru/catalog/goods_detail/18/31/12951/[/img]
Хорошо зажав в больших тисках стойку и давил со всей силы.
Не докрутилось до упора миллиметра полтора-два.
Сперва сопротивлялся ставить её на фиксатор резьбы (Типа потом её не разберешь), но, клиент всегда прав...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 10:24
тянуть до одури.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 11:04
НЕСТЕР писал(а):
тянуть до одури.
газовым ключем
потом еще накернивают резьбу
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 11:10
я бы сваркой прихватил - у меня раскрутились стойки за 1 вечер
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 11:43
Да ты прав есть такой момент. Вроде уже не куда. А это гайка просто встала. А там ещё крутить и крутить.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 12:37
А сколько резьбы на гайке?, на каябах где-то сантиметр-полтора было резьбы.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 12:45
Там дело не в резьбе, а в шляпе на гайке.
nestor
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 15:13
Каяба гайку лучше не ставить. Я брал завод гайку.
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 19:32
Затянул гайку газовым ключом, так что даже шляпка гайки деформировалась, перед этим нанеся на резьбу разборный герметик.
При этом гайка до конца не докрутилась на 3-4 витка, это где-то 4-5мм (брал корпуса демфи).
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 11:25
я зубилом отворачиваю и заворачиваю гайку.ни разу не открутилась! pst
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 14:14
Газовым ключом затянул а потом накернил проблем нет.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
