Генератор Исрка 60А Словения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор Исрка 60А Словения вывод темы на печать
Vorotnik
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 15:17
Всем доброго дня. Вопрос собственно такой, кто меменял на данном генераторе контактные кольца, с чего поставить аналог ?
Vorotnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 15:58
Самодельные стальные по аналогии http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Это "Искра"
http://auto.bezmani.ru/topic524.html
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 17:42
А что, пропитка щеток маслом правда такой эффективный прием против износа? Их надо просто вымачивать или кипятить в масле?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 17:59
собственно весьма сомнительно.нормальные щётки на нормальном коллекторе живут очень и очень долго,и износ их на автогенераторах скорей связан не с трением между коллектором и щёткой а с попаданием загрязнений играющих роль абразива.
Vorotnik
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 18:40
я хочу заменить контактные кольца целиком, а с химеей связываться не охота
Vorotnik
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 15:50
может у кого есть фото контактных колец поделитесь!!!!!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 19:31
Разве этого не достаточно? Там и фотографии есть.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vorotnik
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 23:34
GSVNN спасибо за ссылку, но меня интересует фото контактных колец искры. Я нашел в инете контактные кольца но ка кто на оригинал не сильно похожи http://starterok.com.ua/goods/kontaktnye-kolca-rotora-generator-cargo-2SRA0017118.html вот меня и берут сомнения
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 12:39
На автогенераторах износ в основном от нагрузки.. например если на карбюраторный штатный генератор поставить усилитель мощный и саб чтоб его нагрузить... щетки аж впиваются в якорь и прогрызают борозды..
XxJxX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 17:53
Это от инжевых генераторов серии 94.
На карбюраторные не пойдут.
Да и не бывает для них колец в продаже - только самодельные.
Любой токарь изготовит без проблем.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 02:12
должны от Bosch подойти , найдите у себя в городе мастерскую по ремонту генераторов там вам 100 процентов помогут , если вы с Украины могу помочь с кольцами
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 02:18
не вздумайте практика показывает попадание масла ускоряет износ плюс быстрей изнашиваются щетки, покупаем щетки от ино генераторов
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 12:48
проще новый генератор КЗАТЕ купить,а этот оставить на потом и эксперементировать Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 12:54
надо снять твои кольца,замерить внутренний посадочный размер на вал ротора,общую длину и ширину токосъемных полос и вперёд на поиски Wink .могу сказать,что токосъёмные кольца от ПРАМО(ЭЛТРА) отличаются от токосъёмных колец генератора КЗАТЭ посадочным размером на вал.у КЗАТЭ внутренний посадочный размер меньше на миллмиетр-полтора.хотя можно наверно рассверлить.а так более-менее похожи Wink
