дементий
купил панель нового образца с ваз 2112. но есть проблема, приборы 1118-3801010-12 и стрелка температуры замерла на 80 градусах.могло ли такое произойти во время дтп если авто обесточилось? и восстановится ли все на место после ее подключения?
и можно ли ее проверить не подключая к авто?
AMAROCK
Все стрелки возвращаются в нулевое положение, после отключения питания. Там просто пружина их возвращает.
дементий
то есть получается приборам конец?
AMAROCK
Обрати внимание, что в магазине приборки со стрелками в нулевом положении. Но есть вероятность, что сдвинулась подложка приборки (у меня например она приподнимается и подклинивает стрелку тахометра... подложка не заводская уж...отклеивается... я ее периодически прижимаю... на год хватает). Х.з. если честно. Может сама стрелка на оси сдвинулась. Подключать. проверять.
дементий
на этих то что у меня, подложки то нет.
Серега...
Там нет никаких пружин, если на заведенной машине вытащить предохранитель питания приборки (постоянный + а не через ЗЗ) за тахометр не помню, но стрелки температуры и бензина останутся в том положении, в котором были, и упадут на 0 только после подачи напряжения...
Gregr
63 Вроде первое апреля прошло hehe
AMAROCK
Х.з. раз в год разбираю, снимаю стрелки, двигаю их - вроде возвращаются... Pardon
Надо в следующий раз проверить... 63
дементий
все работает!!!
СЕРЕГА правильно сказал.при подключении питания все восстанавливается.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
кто знает что это за штекер.находится примерно по центру панели.
Размер файла: 7,09 KB
Просмотрено: 3328 раз(а)
Tratil
Одна часть евро разъема, в нем 4 провода???
Алексей@
При дтп питание пропало, вот приборка и замерла.
Подать питание, псмотреть возватится назад или нет.
Разъем реле задних птф.
