nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
Решил заменить переднии стойки ни Бильштайн. Взял масляные B2 и корпус.
Не разу не менял катриджи и поэтому возник вопрос с каким моментом закручивать гайку крепления катреджа в корпусе и каким ключом.
И должна ли гайка полностью закрутится в корпус, при закручивании от руки до момента когда гайка упирается в катридж остаётся около 10мм незакрученной до конца гайки.
pleschner
Позавчера менял, поставил Каябу масло.
Слесарь на СТО закручивал вот таким инструментом:
[img]http://www.flayt.ru/catalog/goods_detail/18/31/12951/[/img]
Хорошо зажав в больших тисках стойку и давил со всей силы.
Не докрутилось до упора миллиметра полтора-два.
Сперва сопротивлялся ставить её на фиксатор резьбы (Типа потом её не разберешь), но, клиент всегда прав...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
НЕСТЕР писал(а):тянуть до одури.
газовым ключем
потом еще накернивают резьбу
kotmu
Авто: Мощный флагман
pleschner писал(а):Сперва сопротивлялся ставить её на фиксатор резьбы (Типа потом её не разберешь), но, клиент всегда прав...
я бы сваркой прихватил - у меня раскрутились стойки за 1 вечер
nestor
Да ты прав есть такой момент. Вроде уже не куда. А это гайка просто встала. А там ещё крутить и крутить.
pleschner
НЕСТЕР писал(а):Вроде уже не куда. А это гайка просто встала. А там ещё крутить и крутить.
А сколько резьбы на гайке?, на каябах где-то сантиметр-полтора было резьбы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
pleschner писал(а):А сколько резьбы на гайке?, на каябах где-то сантиметр-полтора было резьбы.
Там дело не в резьбе, а в шляпе на гайке.
nestor
Каяба гайку лучше не ставить. Я брал завод гайку.
nicserg
Затянул гайку газовым ключом, так что даже шляпка гайки деформировалась, перед этим нанеся на резьбу разборный герметик.
При этом гайка до конца не докрутилась на 3-4 витка, это где-то 4-5мм (брал корпуса демфи).
alex-7
я зубилом отворачиваю и заворачиваю гайку.ни разу не открутилась!
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Газовым ключом затянул а потом накернил проблем нет.
