Страница 23 из 26
Alex_2114
Сатмастер56 собрал 1.5-ку на 84-х поршнях. Массовый получил 270.
Alex_2114 писал(а):
а степень на моем моторе ниже 9.5
погодь....теперь разминка для мозгов Smile
гбц 11183 26 кубиков,при подрезке кс на 0,5 мм в высоту,скока снимем объема у кс? Smile
Alex_2114
смысл в низкий блок сувать 124 шпг?
Alex_2114
Мотор-времянка.
и скока это времянка проехала? и сколько ей еще сотен тыщ км проезать? Smile
Alex_2114
Нет ничего более постоянного, чем временное gpn
Alex_2114
Могу ошибаться, но вроде как Serg_x несколько лет назад на клеточках рисовал зависимость уменьшения КС от снятия мяса с плоскости.
Картинка всем понравилась: там был круг и посередине дырдочка hehe
Smile в какой части флудилки она была hehe вот вопрос hehe
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Нашел,задал вопрос основателю Good
Smile Светлые головы говорят,что гбц 11183 ,2 мм снимали 9 кубов потеряли Smile
lrz
Графики пока не выложу, где-то появился подсос воздуха. Т.е. график то я сниму, но из-за подсоса он будет не правильный.
ИВАН046
Я таки откатался. Замена бензонасоса и фильтров решила проблемы. Максу респект как всегда.
Движка работает тихо и ровно как сток и едет нормально, прошли дерганья на малом дроселе. Отсечка 7000. Надо было Макса послушать и 7500 делать, мотор стал легко крутится в верха. ЦРВ 553 на 5120 об., МРВ 393 на 6880 об. и загрузка волгофорс 88%. ЦРВ превышает 500 мг с 3300 до 6300 оборотов. На 2000 оборотов ЦРВ 430. Откатывался на 98 бензе и потом газ настроил.
За год езды на 1,8 уже привык к тому как он едет, хочу ГП 3,9 вместо 3,7.
Конфигурация: 84-129-82,5 в блоке 197,1. ГБЦ 16-кл на стандартном клапане, валы УСА 8,9 280 (1,5/1,5), рес пиленый 2112 (38 у основания рогов и 37 на сопряжении с ГБЦ), дросель 54, выпуск 4-2-1 и рез стингер на 51 трубе, конец сток.
Температура воздуха на впуске высоковата, надо холодный впуск мутить.
Smile Где вы смотрите загрузку форсунок то? Smile
ИВАН046
Мне эти данные дают настройщики в ходе откатки.
Может еще где можно посмотреть.
я читал,что расчитываються они исходя из расхода указанного производителем и расхода воздуха,время открытие форсунок мы знаем,порции топлива то же...
Opti
х123ас писал(а):
lrz писал(а):
В общем, мне нужен двиг 1.6 со степенью сжатия близко к 12 для езды на гбо в общем-то и все. В гонках и подобном не собираюсь участвовать.
Надо значит брать простой низкий блок, в него колено 75.6, шатун 2110, и сток поршни, с которых надо снять с днища металл по кругу, чтоб получился вытеснитель.
приобретен двиг б/у 2112, хочу положить кв 75.6 в него и поршни 21124.
поршни торцануть чтоб об голову не били.
цель - собрать двиг под газ с сж под 12 и хотелось бы невтык добиться.
вопрос - хватит в поршнях 21124 мяса чтоб цековки углубить на 2.3 мм???
или если не выйдет - поршни со смещением 2.3 и получаем обычный 124 двиг?
Alex_2114
На вскидку, невтык и на колене 75.6 - тяжеловато будет получить СЖ 12.
Поиграйся калькулятором...
Opti
не охото втык мотор делать, ну скок получится и хорошо.
посчитал сж на 21124 поршне на кв 71 - 9.3
поршень 21124 смещение 2,3 кв 75.6 - 10,4
вопрос вот в чем - хватит ли в поршне 21124 толщины
увеличить цековки на 2.3 мм. нет ни у кого фотки распила поршня
21124 в районе цековок, сколько там мм??
Alex_2114
Opti
На этом форуме как-то выкладывали фото распиленной поршняги или 124-й или 126-й.
Opti
Alex_2114 писал(а):
Opti
не нашел, мож кто ткнет ссылкой
Alex_2114
Opti
Кроилово все это.
Если хочешь высокую степень под газ, то меняй конфиг.
Если хочешь 1.6л в низком блоке, то бери готовые поршни со смещением.
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Opti
Opti
Alex_2114 писал(а):
Opti
Кроилово все это.
согласен, что колхоз....
еще как вариант - поршни ТДМК со смещением 1,2 - переход 1,1,
думаю торцануть можно не опасаясь уменьшения жарового пояса
и цековки углубить на 1,5 мм?
Последний раз редактировалось: Opti (12 Января 2016 14:21), всего редактировалось 1 раз
Opti писал(а):
Alex_2114 писал(а):
Opti
Кроилово все это.
еще как вариант - поршни ТДМК со смещением 1,2 - переход 0,9,
и цековки углубить на 1 мм?
Вполне вариант. Только не торцевать, а обточить верхнюю часть поршня, в том месте, где он напротив плоскости ГБЦ. Чтоб получился вытеснитель. Хотя по идее можно это и с сток поршнем сделать. Я в приоропоршне нарезал циковки для 8кл ГБЦ, кажется по 2.5мм, и все норм. А то в 124 оковалке, там мяса всяко больше.
Opti
да, сам тоже так думал. и сток подешевле будет
просто сомнения можно ли цековки углубить на 2.3 мм?
нету у тебя распиленного 21124 поршня? сколько там толщина в районе цековок остается??
Если б я знал точно - я б сказал... Попробуй прокатись по сто в поиске старых поршней, просверлишь отверстие в циковке, померяешь - будешь уже точно знать.
lrz
Как на счет варианта использовать голову 11194 ? Там объем в 30 кубиков. примерно
Страница 23 из 26
