Слабо светиться "Check Engine", БК показывает 5,6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слабо светиться "Check Engine", БК показывает 5,6 вывод темы на печать
Ledorub
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 10:40
Привет друзья. Ситуация такая, когда вставляю ключ в зажигание и проворачиваю до заводки движка, то на главной панели прибора как и естественно загораться все индикаторы: индикатор давления масла, аккумулятора, "Check Engine" и вопросительный знак. Так вот, индикатор "Check Engine" светиться слабо, по сравнений от стальных индикаторов, когда проворачиваешь ключ зажигания на запуск двигателя, то не какой реакций, не щелчков стартера, не прокручивания стартера, короче говоря мертво, движок не заводится. Но если 10 раз крутить ключ туда и обратно, то индикатор "Check Engine", начинает светиться ярко, как и положено, сразу слышно как заработал топливный насос и можно сразу завести движок. Что ещё самое интересное, когда слабо светиться "Check Engine", то БК показывает 5,6 вольт напряжения аккумулятора, когда в это время по тестеру я замерил на клеммах аккумулятора – 12,8 вольт, что за фокус не могу понять.
Но это ещё не всё, когда едешь, вдруг не от куда возьмись, падают обороты движка, загораются все индикаторы на панели приборов и машина глохнет, начинаешь заводить машину, а он не заводиться, заводиться только с трех попыток. Когда машина уже завелась, остается гореть "Check Engine" на панели приборов, а БК сразу показывает 5 ошибок, а бывает чуть ли 14 ошибок. Едешь примерно 2 км., и опять повторяется тоже самая история, ели допер до своего гаража. Скидываю клемма с аккумулятора и все приходит в норму. И вот с такой проблемой ездил где-то с неделькой, щас хожу на работу пешком, а на работу езжу через железнодорожное полотно, представьте чё будет, если я заглохну прямо посреди железки, а самому страшно.
Перерыл все провода под панелями, мож где массы нет, мож где обрыв проводов есть, проверил все релюшки, все предохранители, не чего не нашёл
На днях думаю съездить к электрику на диагностику, но пока хочу спросить перед проверкой, мож у какого такие проблемы были и как каким способом устранили, короче где порылась собака.
У меня машина ВАЗ 21104 - 1,6 объем, 16-ти клапанный, иммобилайзер задействован, стоит БК Gamma 212, стоит сигнализация Pantera – не помню какой модели с 2007 года.
Ledorub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 10:49
В диагностике такое вижу при сгоревщем предохранителе главного реле, под печкой к эбу прикручены реле и преды, у 2110 посередине этот пред.
И искать где замыкает, советую внимательно осмотреть все провода в гофре, которая возле катушек зажигания, там перетирается изоляция и провода замыкают друг друга - пред перегорает этот.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 10:51
начать с контактной группы замка зажигания, где то пропадает контакт!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 11:03
Блин, я туда 10 раз, уже заглядывал, предохранители, там в полном порядке и релюшки в том числе, а вот провода возле катушек зажигания ещё не смотрел, надо взглянуть туда, правда у меня одной катушки зажигания нет, есть только 4 модуля зажигания. Мож ты имеешь ввиду гофру с проводами идущую от центра, а потом по двигателю ближе к воздушному фильтру?
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 11:06
Я тоже думал, что в ней, с начало заменил контактную группу, не помогло, а потом целиком ЗЗ, но тоже все напрасно, денги зря потратил.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 12:20
Релюшки местми менять не пробовал?
такое возможно при подгорании контактов главного реле.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 13:03
Я про твой двигатель писал, 16 клапанный.(чё называть модулем, а что катушками, долго спорить можно).
Меняй главное реле, и преды все рядом с ним, самое простое что можно сделать.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 14:48
Местами менять пробовал, даже на новые поменял той же серий.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 14:49
Менял главное реле не чего не помогло.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 22:45
Я ещё заметил, что у меня не горит подсветка ЗЗ, что на старом ЗЗ, что на новом. Может где-то обрыв цепи по пути до ЗЗ и поэтому у меня БК показывает 5,6 вольт или все таки опять заменить все релюшки, вдруг мне попались паленые реле, хотя я их разбирал и проверял тестером, подавал напряжения 12 вольт на срабатывания, все работают исправно и не где не подгорели контакты все чисто. Может быть реле долго не держит и через некоторое время отключается.
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 00:11
Насчет слабо светящегося Чека имею свою историю. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222065&highlight=
В моем случае я вынимал все релюхи по очереди (блок предохранителей и в ногах у пассажира), каждую разбирал и зачищал внутренние контакты. И все зароботало как и раньше.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 12:33
Ledorub писал(а):
реле
Про предохранители не забывай, может ты просто не видиш микротрещину в предохранителе.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 18:31
d.dmitry писал(а):
Ledorub писал(а):
реле
А что и такое бывает? Сегодня ездил к электрику, но как назло электрика не было, был только диагностик, пришлось обратиться к нему, проверил все провода вдоль и поперек, релюшки и ЗЗ, но так и не чего не смог найти. Сказал что в понедельник будет сам электрик, он и найдет причину, но диагностик сказал, что причина три, либо это монтажный блок, либо главное реле и либо ЗЗ. Посмотрим, что будет в понедельник.
А что насчет микротрещин в предах, это мысль.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 19:57
Надо тоже попробовать. У меня точная такая же ситуация.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 23:42
А мультиметром замерить напряжение на предах этих , на релюхах , питание контроллера не пробовали?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 23:45
Точняк, я об этом не подумал, блин завтра так и сделаю.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 23:21
К стате, кто мне скажет, под мозгами стоят 3 релюшки от завода? А кромя них есть еще релюшки , а том у меня ещё одно реле стоит и не знаю от чего, но есть подозрение, что это сигнализаций. Поправьте меня если не так.
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 07:36
задние птф должна быть там
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 19:30
Наконец то все заработало, поменял все 3 реле, на новые и преды все 3 на новые и все заработало, теперь БК показывает нормальное напряжение 13 вольт в место 5,6 вольт, как было раньше. Нет слабого светящегося "Check Engine", теперь он горит ярко как положено, когда вставляю ключ зажигания и соответственно проворачивая его. Несколько раз пробовал, так повторять и все так же ярко горит "Check Engine", как заводишь сразу потухает, как и положено. Скорее всего один из релюшек работает не равномерно, это наверное реле бензонасоса, я так пологою, потому что главное реле, я менял на новый
Но вот я только одного не могу понять если не работало реле бензонасоса, то причем тут бортовое напряжение в пределах 5,6 вольт и как оно с этим связано, чертовщина какая та. Да я ещё забыл все эти три релюшки за задние ушки были прикручены, тремя гайками за верхний кронштейн, где лежит ЭБУ, так я их все эти гайки открутил и все три релюшки положил на пол, вместе с соединителями. Почему спросите, есть подозрение, что реле на весу при встряске машины, по тихонько отсоединяется от контактов реле. На будущее, я эти три реле затяну либо резинками, либо изолирующей лентой.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 09:12
А релюши, которых три.... взаимозаменяемы? Или в магазине так и спрашивать ...реле бензонасоса, главное реле и реле вентилятора? Тоже хочу поменять... иногда невключается БН и выдает кучу ошибок БК.
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 09:36
Реле абсолютно одинаковые 4-х контактные 12в 30А.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:30
Совершенно верно.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 11:52
Ну х.з., про предохранитель я писал уже.
5.6вольт это в главное реле и его предохранитель копать, как я писал.
Ledorub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 21:14
Ты знаешь, я эти старые предохранители посмотрел внимательно, правда не через лупу, хотя не помешало бы, но со старами предохранителями вроде все в порядке. Могут ещё послужить, а вот со старами релюшками, надо позаниматься, проверить на длительную работоспособность.
