hench
Авто: 21104
Получилась такая неприятность!Начало сопливить масло из под шлангов вентиляции картера решил посадить на герметик, но при снятии шланга идушего от ДУ до крышки головки блока цилиндров шланг снялся вместе с трубочкой выходяшей с крышки!Шланг пришлось заменить так как старый пересох и лопнул!Но при установки этой трубки обратно получилась такая неприятность,трубка с одной стороны имеет более округлую форму а я забыл какой стороной она вставлялась в крышку!Вот такой вопрос как её правильно вставить и как она там закрепляется!Мне почемуто кажется что округлая сторона трубки находилась внутри крышки но теперь она туда не влазит!Заранее всем благодарен за помошь!
P.S.Авто 21104
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Тонким концом в гбц.
Чуть сплющи его и на герметик без фанатизма.
Протри там сначала чемнить обезжиривающим.
Я просто на отвертку тряпку с бензином немного намотал, и сам штуцер протер. Около 3 лет уже не беспокоит.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
я тоже сплющил и забил молоточком, без герметика, не сопливит.
AMAROCK
[Manager] писал(а):я тоже сплющил и забил молоточком, без герметика, не сопливит.
Лишь бы воздух не подсасывало.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Такая же ситуация , спасибо за советы . А подсос то там , чем чреват ?
AMAROCK
k750 писал(а):А подсос то там , чем чреват ?
Тем-же, чем обычный подсос воздуха после ДМРВ...
