демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
на 2 передачи 4000 оборотов машина ехала 70 км/ч,теперь на 2 передачи 4000 оборотов машина едет 60 км/ч
на 5 передачи 4000 оборотов машина ехала 160 км/ч,теперь на 5 передачи 4000 оборотов машина едет 140 км/ч.
в чём проблема ??
System
Можно предположить,диску сцепления каюк пришел,...
Машина не буксует при резкой тапки в пол?
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
Можно предположить,диску сцепления каюк пришел,... Машина не буксует при резкой тапки в пол?
нет, на горку 1500- 2000 оборотов и машина поехала.
сцепление менял месяца 4 назад ..хотя не знаю как ешё поставили.
проблема появилась недели 3 назад.
может ли коллектор влиять (душить движок)
System
Хз...Катализатор может душить,а сам коллектор врятли
Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
демьян 161 писал(а):на 2 передачи 4000 оборотов машина ехала 70 км/ч,теперь на 2 передачи 4000 оборотов машина едет 60 км/ч
в чём проблема ??
Ну разве что каким то мифическим чудом у тебя ни с того ни с сего изменились передаточные числа в кпп. Мощность тут не при чем. Мож банально тахометр/спидометр врет?)
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
System16v писал(а):Хз...Катализатор может душить,а сам коллектор врятли
ой ошибся
System
Можно еще предположить,что если машине чтобы достичь туже скорость нужно больше оборотов чем раньше,то хуже стала компрессия.
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
катализатор замечал накаляется до красна (обычная поездка)
ездил на диагностику датчики норм,давление смеси 3.9,компрессия в каждом цилиндре 15.5,свечи чистые ,колёса прежние.
System
А че такая компрессия большая?
Может бензин дерьмовый залил...
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
al08
System16v писал(а):Можно еще предположить,что если машине чтобы достичь туже скорость нужно больше оборотов чем раньше,то хуже стала компрессия.
Скорость должна соответствовать определенным оборотам двигателя и компрессия здесь не причем. Здесь либо сцепление, либо датчик скорости, либо спидометр.
KIB
демьян 161 писал(а):катализатор замечал накаляется до красна (обычная поездка)
Возможно бедная смесь-мало бензина.
В цилиндрах смесь горит вяло и догорает в катколлекторе.
Или подсос воздуха где-то, или недостаточно топлива впрыскивается.
А какой пробег у авто? Может ДК пора глянуть? Уверен в проведённой диагностике?
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
ПОПРОБУЮ СПИДОМЕТР ПРОВЕРЮ С ДРУГИМ АВТО,ПРОБЕГ 38000,ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЛ СМЕСЬ БОГАТАЯ
KIB
демьян 161 писал(а):СМЕСЬ БОГАТАЯ
И всё при этом исправно? Так не бывает.
Ну а как тогда дела с расходом, если богатая?
И свечи чистые при этом?
И, кстати, топливо может в катколлектор несгоревшее попадать, если какая-то катушка барахлит. Пропусков может и не быть.
Сам же пишешь
И это уже ненормально.
System
KIB писал(а):демьян 161 писал(а):СМЕСЬ БОГАТАЯ
Сам же пишешь
+100500
,у меня при прогретом двигателе катализатор горячий конечно,но точно не наклён до красна.
З.ы. А небольшое шипение это нормально?Возле катализатора,была 10ка с точно таким мотором,шипение какое-то было.И тут на 12ке тоже заметил что шипение есть какое-то.Звук чем-то похож на такой как-будто вода например с раскаленной посуды будет испаряться.
KIB
System16v писал(а):И тут на 12ке тоже заметил что шипение есть какое-то. Звук чем-то похож на такой как-будто вода например с раскаленной посуды будет испаряться
У меня также шипит с новья (если ухом ближе к дросселю).
При этом не очень понятно откуда звук идёт. Рядом ведь дроссельный узел, впуск, выпуск... Не подсос.
Катколлектор не до красна.
Я уже давно не обращаю внимания. Открою капот, если шипит, значит всё ок, двигатель работает
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
в чём проблема ??
Ща на своей проверил. До 140-160 разогнаться было негде, конечно
, но на второй при 4000 об/мин едет так же как у тебя - 60км/ч
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
al08 писал(а):System16v писал(а):Можно еще предположить,что если машине чтобы достичь туже скорость нужно больше оборотов чем раньше,то хуже стала компрессия.
+100500 в коробке ничего само по себе не поменяется.
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
короче я сам грешу на Катализатор ,хочу штаны поменять на 4 2 1..
или сцепление ...
Fonebal
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мда, мощность то действительно упала
вано978
Авто: ваз21124
у меня было точно так же .автобус не мог обогнать.начиналось после прогрева.на диагностике ни чего не нашли.так имучался пока непорвался грм .после замены все прошло
демьян 161
Авто: ваз 21124 1.6
вано978 писал(а):у меня было точно так же .автобус не мог обогнать.начиналось после прогрева.на диагностике ни чего не нашли.так имучался пока непорвался грм .после замены все прошло
как мог грм влиять на скорость ?
coup16v
демьян 161 писал(а):вано978 писал(а):у меня было точно так же .автобус не мог обогнать.начиналось после прогрева.на диагностике ни чего не нашли.так имучался пока непорвался грм .после замены все прошло
Ремень перескочил и сбились фазы, вот и весь секрет
LAVik
al08 писал(а):Скорость должна соответствовать определенным оборотам двигателя и компрессия здесь не причем. Здесь либо сцепление, либо датчик скорости, либо спидометр.
и нех.. здесь мусолить а в магию я не верю
