Помогите с помпой
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите с помпой вывод темы на печать
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 14:02
у меня такая беда тосол капает из нижнего отверстия полупомпы, я даже не знаю для чего оно такое же есть еще сверху. что делать?
Hukuma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 14:18
Hukuma писал(а):
полупомпы
Что это?
wwow
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 14:31
это крышка помпы с крыльчаткой
drap
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 14:38
Ясненько. Тогды так, эти оверстия для контроля состояния помпы (на предмет целосности сальника), если оттуда капает- либо ремонт, либо замена.
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 14:41
я вот че думаю тока недавно пришло в голову, это может быть из за того что крышка радиатора не срабатывает?
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 14:43
типо давление большое а крышка не срабатывает и от туда выдавливает
drap
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 15:06
Вряд-ли, хотя всё возможно...
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 15:18
мне кажется что это из за этого, потому что как раз до этого я крышку новую купил а она тугая какая то
drap
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 15:41
HukumaНу тогды, ради эксперимента, заменить на другую (заведомо нормальную) крышку и посмотреть результат.
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 15:50
ну видишь в чем проблема это не факт что с заменой крышки перестанет течь помпа вдруг там сальник выдавило
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 16:01
ИМХО, 2 варианта: замена или оставить как есть, если помпа не издает подозрительных звуков, тогда (ИМХО опять же) можно потерпеть, хотя есть опасность увеличения расхода жидкости через контрольные отверстия помпы Smile
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 16:22
HukumaСам себе перечиш:
Smile
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 16:55
drap ты не понял я имел ввиду что из за крышки выдовило сальник и теперь течет но если я крышку поменяю сальник то не встанет на место
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 16:58
завтра крышку другую поставлю и посмотрю))
drap
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 19:47
Вот правильно, по-поводу сальника, если причина именно в большом давлении (из-за крышки), то вполне может перестать течь.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 19:48
Крышка и должна быть тугая... Проблемы начинаются, когда пружина ослабевает..
Поменяй помпу пока тепло
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 19:53
Тоже дело советует
Good
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 11:33
поменял я крышку, теперь нормально. но щас другая проблема из расширительно бочка постоянно булькает выходит очень много воздуха, я не знаю от куда он. Воздуха выходит очень много в системе охлаждения столько не могло быть! мне кажется это из впускного коллектора. Там потому от помпы на впусконй коллектор идет шлачик с тосолом типо подогрев впускного коллектора на зиму, от туда может идти??
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 17:10
В скором будущем предстоит замена. Тосол все равно сделал свое дело вымывая смазку. Про отверстие не понял. Есть отв. с резьбой и в нем винт 5 без головки. Служит для фиксации подшипника, вал подшипника является валом крыльчатки. При самовыкручивании винта подшипник "гуляет" в продольном направлении, отдаляясь от фибры уплотнителя, течь неизбежна. При покупке новой помпы я выкручивал стопорный винт и мед. шприцем набивал Литол, потом плотно закручивал. Помпа служит до сих пор, машине за 110тыс.. Дети катаются по Твери и МО с пробками и заторами.
Конструкция узла помпы
 Размер файла:  609,39 KB
 Просмотрено:  151 раз(а)
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Последний раз редактировалось: lomond (02 Сентября 2012 17:56), всего редактировалось 1 раз
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 17:52
lomond
тоесть ты думашь что воздух с помпа подсасывает?
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 17:58
это не то отверстие про которое ты говоришь, там есть другое прям возле шкива контрольное мне так объяснили типо если течет то сальник умер, а воздух у меня выходит в расширительный бачек с бешенной скоростьб в большлм количестве в очень большом количестве, и уровень в бачке сильно повышается почти до крышки. я вот думаю лиюо прогладка ГБЦ пропускает выхлопные газы либо прокладка впускного коллектора.
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 18:04
Hukuma писал(а):
lomond
Не исключено, но пока посмотри шланчик от коллектора.
 Размер файла:  971,81 KB
 Просмотрено:  111 раз(а)
drap
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 18:07
Попробуй поставить нормальную крышку, я как-то свою раскурочил, пришлось купить другую. После этого при нагреве двиг., в расширителе булькало как в чайнике. Долго придумывал причину. оказалось что крышка "корявая" и вместо чтоб держать определённое давление, сразу всё пёрло в расширитель. Вылечилось заменой.
rlzz
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 18:20
Поставь в разрыв стеклянную трубку или прозрачный шланг от вп. коллектора к помпе, сразу увидишь пузырьки на ХХ. Выкрути свечи. После "мытья" тосолом они чистятся + пар из выхлопа. Тогда прокладка ГБЦ. Тут есть опасность словить гидроудар при заполнении цилиндра. Скорее всего это крайний случай. Газы могут прорваться только под давлением при работе двигателя, а тосол в цилиндр не попадает, но проверить не будет лишне. Отключи цилиндры по очереди. См. за газовыделением.
Пробой прокладки уменьшает компрессию. Раз взялся надо закончить поиск проблемы пока без серьезной разборки двигателя. Удачи!
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 18:37
Вроде он уже менял. Я давно вообще удалил клапан в крышке из-за того, что давление и чередующееся разряжение при остывании раскачали пайку в бачке печки, и там чуть-чуть подтекало на стоянке (видны следы высохшедшего тосола на лючке печки для воздуха в ноги). Воздух гнало при работе двигателя, но не сильно, замечал по резко возросшему уровню ОЖ в бачке при скоростях выше 110. Мысли были всякие... facepalm Пришлось дополнительно поменять датчик вкл. вентилятора на температуру более низкую. Радиатор пропаял толстым слоем припоя, но крышку оставил старую, не стал рисковать с выбором новой крышки бачка (много брака), ремонт радиатора отопителя не из приятных занятий.
Последний раз редактировалось: lomond (02 Сентября 2012 18:43), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
