drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
lomond писал(а):Вроде он уже менял
Не факт что на нормальную, продают срань. Если придерживаться теории о прорывах газа, то если снять крышку вообще, будет булькать в радиаторе как в расширителе. Что-то мне подсказывает что такого не будет ибо до замены крышки (которая стоит сейчас) никакого бульканья не наблюдалось. Или я что пропустил?
Hukuma
Авто: 21074 1999г
у меня сначала стояла старая крышка которая с завода шла вот недавно резинка на ней стала пропускать и я купил другую а она тугая и походу не пропускала в расш.бачек и поэтому (ну я так думаю что поэтому) выдавило сальник помпы и от туда начало капать, щас я купил другую крышку она не тугая но с ней в расш.бачке постоянно бурлит прям как
drap говорит "как в чайнике". Щас поеду на учебу поставлю тугую крышку обратно.
Hukuma
Авто: 21074 1999г
lomond
компрессия не изменилась потому что мощность меньше не стала и из выхлопа пара тоже нет. Сегодня с учебы приеду проверю помпу может от туда подсасывает.
Hukuma
Авто: 21074 1999г
щас перед тем как поехать на учебу решил поставить ту тугую крышку и посмотреть че будет, уровень в расш.бачке после прогрева повысился примерно на 2 см значит она все таки срабатывает, а бурления больше нет. Но опять закапало из помпы. Думаете бурлило из за крышки??
drap
Hukuma писал(а):Думаете бурлило из за крышки??
100%
А помпу всё-же придётся заменить (наверное)
lomond
Hukuma писал(а): Думаете бурлило из за крышки??
Бурление из-за того, что в систему попадают газы, воздух тоже газ. Крышка просто буфер, одна пропускает сразу, другая, правильная - после набора давления в системе более определенного, но не более очка. Если более - выдавливает всё, что слабо: краник с резиновой диафрагмой (сток), пайку радиатора печки (мой случай, описывал выше), сальник помпы, патрубки и т.д. Ищите причину. Удачи!
Hukuma
Авто: 21074 1999г
cедня помпу поменяю значит)) спасибо вам
drap
HukumaПро результат отпишитесь, интересно.
Hukuma
Авто: 21074 1999г
поменял я вчера помпу, но пока тосол еще не заливал, подожду что бы герметик нормально высох)) помпа FENOX.
GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Hukuma
Авто: 21074 1999г
я конечно понимаю что писать о результате спустя два месяца как то не разумно)) но результат хороший помпа работает не стучит не течет и слава богу)
drap
Hukuma
Авто: 21074 1999г
бурлило у меня со слабой крышкой, после замены помпы я ее не ставил)
