groovik145
Авто: Lada 21093
с начала пропала питание на панели приборов , потом появилось и загорелись лампочки Стоп,тест ну и все остальные , хотя при заведенном двигателе они не должны гореть , через 1 неделю Сгарают Щётки на генераторе , поменял на новые зарядка была , но лампочки так же горели , и сегодня опять новые щётки сгорели Что это может быть Почему лампочки горят?
Сохатый
groovik145 писал(а):загорелись лампочки Стоп,тест ну и все остальные , хотя при заведенном двигателе они не должны гореть
Они иногда загораются и гаснут или горят постоянно всё время поездки?
groovik145
Авто: Lada 21093
Вот после того как пропала питание , потом через секунды 3-5 загорелись , после я выключил зажигание и завёл машину , но лампочки как горели , так и горят , а раньше при заводе двигателя они гасли
groovik145
Авто: Lada 21093
Я понимаю если бы был компьютер , и давала она бы какие бы небуть ошибки , так у меня его нет )))) wtf ?)))
Сохатый
Такой ощущение, что накернился сам блок индикации БСК (те самые 6 лампочек и стоп с тестом). Чтоб его вынуть, надо снять козырек панели, снять приборку и отвинтив с обратной стороны 4 мелких винтика вынуть блок индикации. Конструкция там не очень сложная, на уровне школьного радиокружка, но если сам радиолюбительством и электроникой не баловался, то не сделаешь. Да и схем на него в инете я не нашел в свое время.
groovik145
Авто: Lada 21093
Хорошо а изза чего 2 раз шоколадка плавится на генераторе ???
Сохатый
Может обмотка в роторе генератора на массу коротит иногда. Вот регулятор напряжения и не выдерживает. На нем чё написано? 5 ампер. А при коротыше в роторе там и больше может быть. Либо просто брак какой-то ты поставил.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Сохатый писал(а): брак какой-то ты поставил.
У меня был подобный РН, выяснилос по БК.
Зимой, промерзщий до ниже -15, выдавал нагора до
19В, с прогревом напруга падала до 13В. До этого долго гадал, почему хреновая АКБ.
