ksatn
Лопнула тяга колдуна, надо ли ставить новую или убрать её совсем? Машина на проставках, по ощушениям тормозит также как и раньше что загруженная, что пустая.
mr1
Это что надо с ней делать, чтобы она лопнула ??? Shocked
Проставки убрать, тягу поставить, зазор колдуна отрегулировать.
ksatn
"Проставки убрать, тягу поставить, зазор колдуна отрегулировать."
вот и придраться не к чему, всё по существу.
Smile хорошо загрузить заднюю ось, и поехать Саранск -Севастополь.
Temosha87
Колдун можно и совсем убрать, только задняя ось будет схватывать гораздо раньше. О последствиях рассказывать не буду, думаю из все прекрасно знают на этом форуме.
nestor
И зима впереди.
Gennadiy K
Проверять надо при экстренном торможении (например, как будто неожиданно выехал мудила со второстепенной) на сыром асфальте. Если остался в пределах своей полосы, то можно считать что пока сейчас всё в норме (через пол года всё может измениться). А если развернёт, то мудила уедет, а ты соберёшь соседнюю полосу (или пешеходов) и будешь виновником ДТП.
Зачем такие советы давать, многие его и так не дооценивают, а многие могут просто не понимать.
Temosha87
Да я не советовал его убрать а просто деликатно намекнул что лучше потратить 600 рублей на новый колдун чем потом ушататься куда нибудь. Колдун нужен и точка, играться с тормозами дело неблагодарное, думаю и так все это знают, потому так и сказал.
