Собираюсь менять маховик (в сборе со сцеплением, разумеется, но с ним проблемы выбора нет).
Отсюда немножко побаиваюсь купить какашку, ибо уж очень глубоко он стоИт, лезть туда "если чё" - сильно неохота Smile. Варианты следующие:
1) В бело-синей "оригинальной" коробочке Lada.
2) "Голый" либо завёрнутый в бумагу.
3) Б/у в хорошем состоянии.
По п.1 нарывался на ШРУСы (пробег до щелчков около 3 км) и тормозные цилиндры (2 шт, один не тормозил, другой не прокачивался). П.2 может быть ворованым конвеерным изделием, а может подвально-кооперативный. П.3 будет заводским, но бэушатина есть бэушатина, со всеми прелестями.
Прошу совета: как быть?
Pavlo300979
А зачем ты его хочешь поменять? Деталь вроде долговечная.
Pavlo300979
Ну как бы 325 тысяч пробега и 1,5 мм износа (при 301 тысяче) Smile. На данный момент сцепа не буксует, но нехорошие вибрации при ее включении понемногу появляются. Стало быть недолго осталось.
Dryusha
Сцепу взял по пункту 1 , маховик по пункту 2 . Пробег на них почти под 30 тыс. жалоб нет . (ттт)
Pavlo300979
Я бы посмотрел качество исполнения детали. Ну и для успокоения души свозил бы к хорошему токарю на балансировку.
Vit59
facepalm это что за токарь интеллектуал такой?Для динамической балансировки нужен спец станок,не токарный.Проверить балансировку можно в шиномонтаже если у них найдётся нужный конус или визуально, обычно на сбалансированном маховике имеются спец.отверстия в местах где имелся дисбаланс.(в отличии от колёс где в лёгких"местах навешивают грузики на маховике наоборот в "тяжелых" высверливают лишний вес.)
Pavlo300979
Ну у нас в городе есть маленький завод по производству пусковых двигателей и другого оборудования там все реально проверить, мне знакомый токарь такую информацию выдал.
Маховик проверять в шиномонтаже? Не-ну... там +/- 5 грамм - норма считается.
Vit59
И где такие нормы?
facepalm Для справки Точность балансировочных стендов для балансировки колес 1Г http://www.1avtorem.ru/pages/rem-avto04.html
Благодарю всех за ответы.
На счёт шиномонтажки мысль интересная Smile. Но я больше переживаю не за дисбаланс, а за ресурс. Ну и за такой немаловажный параметр как метка ВМТ, потому что доводилось встречать случай, когда разбег между шестернёй ремня (посадку и шпонку проверяли, шестерню тоже пробовали новую) и маховиком достигал градусов 5.
