тачка 2110, стоит движка 21083. На холостых и не больших оборотах пальчики стучать, как эт можно исправить
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
На холостых детонации не бывает.
Наверно просто надо клапана отрегулировать.
А вообще двигатель сложный механизм и по словам "пальчики застучали" диагноз поставить невозможно.
Езжай на диагностику.
работал движка отлично. пару раз паленный бензин заправил и началось на оборотах до 1500 они стучат, выше пропадает стук. сама движка работает ровно без помех. да найти не могу сервес где диагностику сделать могут за русскую особо не хотят браться... в пару мест заезжал, в одном сказали что клапана отрегулировать надо, но они не захотели браться за эту движку, а в другом что клапана вообще не причем мол зажигание и ещё что то там... вот и думаю на что её загнать чтоб сделали(((( а и ещё есть какой то шум отдельный тоже в пределах этих оборотов, но выжимаю сцепление шум пропадает и чуть тише стучать начинают пальчики...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Deamonikl писал(а):и ещё есть какой то шум отдельный тоже в пределах этих оборотов, но выжимаю сцепление шум пропадает
Это- "песец" подшипникам КПП.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
mihail9608
Авто: ВАЗ 2170 20110г.в.
Пальцы стучать не могут,стучит юбка поршня об гильзу
Олег-10
Deamonikl писал(а):выжимаю сцепление шум пропадает
