killerfinger
Авто: временно на 21043
тоже сопливилась после того как поставил новую.
Нужно походу углы на герметик сажать.
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
А как сильно болты клапанной крышки надо затягивать? тоже новая прокладка через 3 недели побежала, буду менять.
Thresh писал(а):А как сильно болты клапанной крышки надо затягивать? тоже новая прокладка через 3 недели побежала, буду менять.
Там не перетянешь, если мы про одно и то же, про 2 штуки НА крышке... Тяну до упора... Он не мягко фиксируется, а жёстко... Дошёл до, всё, хватит... дальше не пойдёт...
Thresh
kazak1102 писал(а):Thresh писал(а):А как сильно болты клапанной крышки надо затягивать? тоже новая прокладка через 3 недели побежала, буду менять.
да про них спрашивал. спасибо, завтра буду все менять
Thresh писал(а):да про них спрашивал. спасибо, завтра буду все менять
Прокладки там не особо многоразовые, как правило... Щас стоит третий раз... Сухо... Повезло... Новую ставь...
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
5703 писал(а):Maximum6213 писал(а):кароче достало меня, что из-под новом прокладки масло сочится и льётся ручём, решил сажать на герметик.
Возьму прокладку ERLING, герметик у меня есть http://avtopasker.ru/goods/12601.htm
Какова последовательность действий?
Снимаю клапанную крышку, протираю её тряпкой, потом кладу по углам герметик, на него - прокладку кладу, потом ставлю крышку наместо и затягиваю болты?
забей! всегда на 8-клап. моторах текла, замена на разные не помогает, месяц-два, и снова течет. Не лечится
меняли гбц ставили естественно новую прокладку перед каждой регулировкой клапанов не единого подтека
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А у меня та самая Ростеко стоит. Хоть бы один потёк
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Тоже было в том году -25 ездил, после морозов засопливила, снял обозжирил крышку и ГБЦ, прокладку соответственно и тонким слоем герметика намазал, и проверка на прочность потеря маслоприемника
Квотер писал(а):прокладку соответственно и тонким слоем герметика намазал, и проверка на прочность потеря маслоприемника
А нефиг было герметиком мазать...
Не допускаешь, шо оторвался кусочек, попал в поддон а потом и в редукционный клапан... Не...???
Хотя и сам грешен, мазал пару раз...
Квотер
Я только прогладку и то тонко, в редукционный клапан это как там же масло приемник есть
Квотер писал(а):в редукционный клапан это как там же масло приемник есть
Я в маслонасосе на первой своей находил стальную проволоку кусочками, как от металлической щётки... Маслёнка засветилась, чуть на капиталку не попал 2- раз за год...
Маслонасос на помойку...
А обломки герметика были везде... В маслонасосе, правда, не видел...
Вот такие у нас мастера...
до упору сразу.
Далее важное замечание было замечано!!!
после того как поставили новую прокладку и затянули гайки равномерно до упору, в течении дней двух-трёх по утру на холодную проверять и подтягивать гайки крышки, ибо прокладка садится и грибки на крышке тоже.
Тут по осени попал так, затянул и забыл, а через неделю один угол стал потеть, снял и переделал с дальнейшей подтяжкой, скажу не хило так прокладка садится, первое утро подтянулось прилично.
.kkursor писал(а):А у меня та самая Ростеко стоит. Хоть бы один потёк
вещь!!!
Квотер
и куда вы эти гайки тяните
Квотер писал(а):и куда вы эти гайки тяните
Тоже интересно... Они ж глухие...
Квотер
Вот и я про то в 3 захода затигивают на протяжении 3 дней с утра
Солярко
Авто: Кашкай.
Я умудрился так тянуть, что сломал эту шпильку, в магазе новая 40 руб, меняется за минуту.
neonman63
Авто: Vesta
Затарился ростековским комплектиком, сразу 5 штук взял) буду тестить, если всё ок - можно будет в faq добавлять как решение против маслянных соплей
возьми и глянь какова длинна торчащей части шпильки и какова глубина в гайке.
Для сведения на моторах которых стоят длинные шпильки под экран ДВС гайки стоят простые, тяни хоть до усрачки.
Квотер писал(а):Вот и я про то в 3 захода затигивают на протяжении 3 дней с утра
ты тоже особо то не надо понимать всё буквально так как будто я где то написал что каждое утро я её на 50 оборотов крутил.
есть подтяжка да в первое утро после замены прокладки максимум пол-чуть бльше оборота и далее ещё меньше, но она есть ибо прокладка садится и грибки тоже резиновые.
Квотер
Я правде видел один раз там шпильки длинные были и обычная гайка, подумал самоделка, ну тип глухая гайка не так сильно прижимает может поэтому сивонит
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):и куда вы эти гайки тяните
Петрович, у
Thresh машина 2008 года, двигатель 1,6. А там стоят длинные шпильки, на которые накручиваются обычные, т.е. не глухие гайки. И на эти длинные шпильки одевается пластмассовый кожух, закрывающий ГБЦ. Так что там есть возможность подтянуть посильнее.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Солярко писал(а):Я умудрился так тянуть, что сломал эту шпильку, в магазе новая 40 руб, меняется за минуту.
Тоже было решил подтянуть.
Dranik писал(а):Для сведения на моторах которых стоят длинные шпильки под экран ДВС гайки стоят простые, тяни хоть до усрачки.
+1 у меня с экраном сквозные.
D@ve
Авто: ВАЗ 21093i (2004)
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки, т.к сопливило немножко. Вместо белого силиконового поставил черный. Также поменял грибки. НО!!! При установке клапанной крышки не мог окончательно поставить на место. Еле методом натиска кое как затянул болтами, вроде сейчас на месте. Перекоса прокладки не было. Показалось, что прокладка очень толстая. Думаю места округления не давали ей сесть на место. Кто с таким сталкивался?
Vahan писал(а):Вместо белого силиконового поставил черный.
белая нормальная , чёрная г@$но,
далее подумай что ты сделал
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Vahan писал(а):Вместо белого силиконового поставил черный.
+1 белую щас с завода ставят,себе тоже поставил
