Дворники глючат!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники глючат! вывод темы на печать
toropiga
На форуме 7 лет
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 18:03
Добрый день, мужики!
Появился глюк, включаю дворники - работают, в обоих режимах, а вот с выключением.. иногда возникают проблемы - не выключаются, а продолжают работать как бы посередине режимов быстрее постоянного но медленнее чем с "промежутками". Заменил реле, прочистил контактную плату на редукторе, "перетряс" подрулевой выключатель, но все равно, периодически выскакивает проблемка. Может кто знает где покапаться?
toropiga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 12:20
Дополнительный электронный регулятор не стоит? Только штатное все?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 11:14
kunnapuu писал(а):
Только штатное все?
Да, ничего не "мудрил".
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2012 06:42
Такая же проблема. Пока зменил полрулевое. Посмотрим покатаюсь. Тем более сейчас у нас сезон дождей.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2012 23:53
А что там такого может быть, в подрулевом то?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 08:23
только если провода замыкают
а так проблема в моторчике, в редукторе есть пружинка, её там отогнуть подогнуть надо
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 09:57
А добираться до этой пружинки сложно?
killerpest
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 19:18
замена подрулевого, не решило проблемы.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:25
Я вот думаю, а не может это сырость на контактной пластине на редукторе "коротить"?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 22:32
Если не выключаются, тогда проблема в коммутации контактов редуктора.
Только там происходит отключение двигателя, после снятия сигнала (напряжения) из подрулевого выключателя.
toropiga писал(а):
Заменил реле, прочистил контактную плату на редукторе, "перетряс" подрулевой выключатель....
Всё это не при делах.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 23:19
Дык если бы всегда не выключались, то понятно, а тут, как бы сказать, они иногда недовыключаются! Ощущение, что где-то контакт неразмыкается. И, главное, какую нибудь закономерность появления глюка не выявил пока.
Breeze
Авто: была когда-то ВАЗ-21065, 1997 г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 18:22
Закономерность от оборотов обычно зависит, т.е. от напряжения в бортовой сети. Тем более, сейчас всем с фарами постоянно приходится ездить (и какой дурак только придумал в городе со светом ездить, на трассе - другое дело, там надо). У меня такое было, проблема исчезла после замены реле-регулятора напряжения.
Breeze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 14:08
эт какого? на генераторе? Кстати заметил, если дворники заглючили, то выключение зажигания помогает их остановить.
killerpest
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 21:02
Реле регулятор менял еще полгода назад эфект нулевой. Выключение зажигания помогает, но не всегда. Осталось поменять моторчик , что и сделаю получив зарплату.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 18:55
В общем, достал этот глюк. Решил почистить контактную пластину (не знаю как правильно называется) на редукторе под черной пластиковой крышкой. с верху счистил грязь с припаянных проводах (странно, контакты близко друг к другу, и при этом свободный доступ для воды и грязи ) Smile и снизу вытер практически всю смазку, больно много ее там было, оставил только на шестерни. Пока, вроде работает норм, но поводов часто включать пока не было.
killerpest
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 06:41
А, та попробуй быстрый режим с омывателем. И почаще. Если все будет нормально, то напиши обязательно.
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 15:45
А оно вообще само не останавливается без специальных мер. В редукторе есть контакные пластины такие, к ним подается дополнительное питалово. Принцип работы - подал подрулевым питание, щетки пошли вверх - на двигатель с этих площадок пошло питание. Отключил подрулевой - а он все равно работает. Пока не сделает полный цикл. Тогда - внимательно - двигатель ЗАКОРАЧИВАЕТСЯ теми же контактными пластинами (подается масса) и встает как вкопанный. Если по каким-либо причинам масса там отвалилась - то он по инерции вращается, достаточно пару миллиметров ему проехать как питание снова подается и цикл повторяется. Подробности - в схеме электрики по авто. Есть вероятность плохой массы где-то. Учитывая - что нормально работает в прерывистом режиме можно предположить что где-то в подрулевом, потому что массу в прерывистом режиме подключает реле дворников, не помню - схемы под рукой нет.
serg8825 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 11:28
Ну, пока, вроде не глючат! Правда влажности никакой, а она, возможно, играет решающюю роль в замыкании Smile ! Проверил все контакты, всё добротно, правда странно что масса заведена с винта на моторчике на корпус отдельным проводком, и, похоже самоустановленным первым хозяином.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 23:09
Короче, не помогло! Снова глючит. Завтра попробую заменить моторчик с редуктором, посмотрим, что будет.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 01:13
Ну, моторчик пока не заменил, но вот новая загадка, на днях заглючил моторчик отопителя! Я его отсоединил и Smile дворники, вроде бы, заработали нормально!!! Какая там взаимосвязь может быть? facepalm
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 01:46
Никакой. Сколько лет проводке в авто? Смотри чтобы не гнилая была - на всякий случай. Моторчики печки и особенно дворников - расходный материал. не часто, но надо менять.
там массовый провод из колодки идет на корпус мотора под один из винтов крепления крышки редуктора, емнип. дополнительная связь корпуса с кузовом авто не требуется, если ты об этом.
Можно подогнуть концевой контакт, сняв крышку с редуктора, если не лень возиться. С опытом будет получаться, но хватит не надолго.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 02:27
Вячеслав Карпов писал(а):
Как я понял, на массу с колодки провод не шёл, точнее где-то был оборван. Меняя мотор с редуктором, махнул и проводок. Результата нет nea , точнее есть но не тот, сгорело реле. Правда так и не понял, когда конкретно оно начало гореть!!! Толи после замены моторчика, то ли до этого начало подгорать, хотя запах горелой платы периодически замечал уже давно! Правда, как выяснилось, релюшка там не очень то и нужна, дворники и без неё работают Smile . В одном режиме, но всёже... Посмотрим как выключаться будут.
