Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Менял сцепление, поставили сакс в комплекте и новый маховик. Через 2 недели езды на новом сцеплении стал возникать следующий эффект – после запуска двигателя начинаешь отпускать педаль, а она движется дискретно, как будто за что цепляется. При повторном нажатии на педаль эффект проявляется меньше, а после 2-3 нажатий исчезает, в движении все нормально, скорости переключаются хорошо. Увеличил ход педали – эффект не уходит. Думал на трос и саксовский выжимной подшипник. Трос не снимал, но ходит он хорошо. Остался выжимной, но опять снимать сцепление не очень хочется. Может кто-то ещё что подскажет?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Направляющую втулку выжимного чистил, смазал?
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
andrmar писал(а):Направляющую втулку выжимного чистил, смазал?
Смазывал, смазка шла в комплекте. Склоняюсь к замене троса сцепления, не поможет будем разбирать и смотреть выжимной.
!Lnur
Al_Es
Смажь пластиковый полуцилиндр между вилкой и тросом.
mr1
У меня стоит ВИС. Никаких проблем с ним нет уже 100 тысяч.
KIB
Al_Es, а металлическую втулку вилки не забыл смазать? Да и нижнюю часть вилки проверял на наличие ржавчины?
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Он же писал, что смазал. Но похоже больше на ржавчину на направляющей. Поменяй сначала тросик, проще все-таки, чем коробас скидывать.
KIB
Танкист54 писал(а):Он же писал, что смазал
Он писал
Al_Es писал(а):andrmar писал(а): Направляющую втулку выжимного чистил, смазал?
Но металлическая втулка вилки и втулка муфты подшипника - это разные детали. Разве нет?
!Lnur
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
консервационную смазку с новых деталей удалили?
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Проблема видимо действительно во втулках оси вилки сцепления. Сегодня поменяли трос сцепления, педаль стала ходить более плавно, рывки почти исчезли, но остался небольшой скрип. Старый трос был с изгибом и видимо усугублял ситуацию. Верхнюю пластмассовую втулку как я понял можно выбить не снимая коробки, нижнюю металлическую втулку уже нет. Решили сделать в выходные следующее - снять пластмассовую втулку (придется снимать термостат), налить внутрь побольше масла (рекомендуют мотоциклетное масло), чтобы оно дошло до нижней металлической втулки, затем смазать и поставить новую пластмассовую втулку.
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сделали всё, как описал выше и проблема решилась. Термостат снимать не пришлось. Спасибо всем, кто откликнулся.
!Lnur
Al_Es писал(а):Старый трос был с изгибом и видимо усугублял ситуацию.
Ты так и не понял почему...
4K6RMA
Al_Es писал(а):Менял сцепление, поставили сакс в комплекте и новый маховик.
а сколько прошел маховик если не секрет?
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
У меня прошел 35 тыс., пробег машины 158 тыс., думаю стоял ещё родной. Первоначально маховик не собирался менять, после съема сцепления увидели на нем проточку и не захотелось ставить новое сцепление на такой маховик. Думаю маховик мог пройти ещё не мало, да и мое старое сцепление, как мне сказали прошло бы ещё 30-40 тыс., замене подлежал только выжимной. Снимали коробку для замены сальников и я решил побаловать себя новой сцепой
Если прояснишь, буду признателен.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
а проблема и нерешилась, я думаю
ухо у выжимного, имхо
Alexsa91
даже представить не могу, как должен быть изношен маховик, чтобы требовал замены
то что на нем выемка появилась - фигня на палке
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Alexsa91 писал(а):а проблема и нерешилась, я думаю
Тебе конечно видней, не буду спорить
Alexsa91
не спорь
как можно спорить, ставя на машину маховик из брака с конвейера?
что железо, что запчасти все г-но
раз по пять сьездишь пока нормальное (более-менее) попадется
а про тряску при трогании, у меня у самого так было
открыли - ухо выжимного отломлено.
а на лапу сцепы я тоже лил
помогало на неделю
потом снова скрипы хрустение и тряска.
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Alexsa91 писал(а):не спорь
У меня никакой тряски при трогании не было, откуда ты это взял?
Машина трогалась плавно, а перемещение педали сцепления не было плавным. Сейчас педаль ходит плавно, отъездил ровно неделю, посмотрим что будет дальше.
!Lnur
А то что я ранее тебе писал и ссылку давал не годится?
Или религия не позволяет старые сообщения перечитать - так сказать взглянуть в прошлое?
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Читал, только там информация по борьбе со скрипом педали сцепления, а по какой причине трос сцепления становится изогнутым я не нашел.
!Lnur
По той-же причине - возникает изгибающий момент из-за трения пластиковой втулки о вилку. Смажешь её и тросу полегчает. А идеалисты вообще туда подшипники ставят.
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
!Lnur писал(а):По той-же причине - возникает изгибающий момент из-за трения пластиковой втулки о вилку.
Спасибо за ответ.
