Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Недавно кпп ребилдил,первичный вал решил поменять,зуба не было,дешевле 10 не нашел...
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Если чел мой ряд заберет, хочу 200й, 4ю хочу короче, а пару 4.7 ставить влом )))
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
кто нибудь катал на 200 ряду с парой 4.3 ? Для города наверно коротковато. Обороты 5000-8000.
Думал брать 7 ряд с парой 4.3, тут есть вариант взять 200, только пара 4.3 у меня уже есть. Боюсь что коротковато будет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ST_13
Лучше тогда посмотреть на 111 ряд с той же парой 4.3 будет для города лучше.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Не соглашусь, первая будет ну очень короткая, лучше взять 7 ряд или 200 и 6 передачу добавить в последствии.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF
7й ряд в городе напрягает. У меня был с парой 4.1 и то напряжно было. Вообще мое мнение надо 7й ряд ставить с парой 3.9. Жалко у 200 ряда первая такая длинная. Была бы чутка покороче было бы в самый раз.
IDF
Serg_x писал(а):IDF
Но это все цветочки против 111 на 4,3.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF писал(а):Но это все цветочки против 111 на 4,3.
Зато тут есть 4-я а не 3,5
7+4.3 в городе просто отлично, чего вы тут нагнетаете...
BEAST607
200+4.5+6 передача - идеально ))
А так оба ряда хороши, на 200 чувствуется небольшой провал между 3 и 4, если выкручивать до конца то почти не ощущается
IDF
Serg_x писал(а):IDF писал(а):Но это все цветочки против 111 на 4,3.
Ну говорили же про 7 и 200, ты опять что то иное хвалишь, когда сказал короткая 1 передача у 111 ты опять что то иное придумываешь. Конструктив давай.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
х123ас писал(а):7+4.3 в городе просто отлично, чего вы тут нагнетаете...
это точно, самый лучший вариант, только, что бы 6 передач было.
ST_13
Кто то же катался у нас на 7ом ряду с 5той стоковой, как оно вообще?
Есть вариант приобрести 7й ряд но там пятая сток.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ST_13 писал(а):Кто то же катался у нас на 7ом ряду с 5той стоковой, как оно вообще?
Разрыв довольно приличный. Я потом поставил 5 с 18 - заметно приятнее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня была 5-я от 6-го ряда. Она - нечто среднее между стоковой и 18-м.
5я от 6ряда короче чем от 18. Она является стоковой 4 передачей.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Значит я перепутал, постави в итоге от 18-го, в комплекте с рядом шла от 6-го
Serg_x писал(а):х123ас
если 6 передачи нет, то 5 от 18 лучше, а если 6тиступ - то конечно от 6го оно круче.
ST_13
Stels_dust писал(а):Разрыв довольно приличный. Я потом поставил 5 с 18 - заметно приятнее
3 сотки по передаточному, дают такую большую разницу?
ST_13 писал(а):3 сотки по передаточному, дают такую большую разницу?
разница там почти в десятку, и глядя на графики разница очень приличная - при 5000 20кмч
ST_13
х123ас писал(а):разница там почти в десятку, и глядя на графики разница очень приличная - при 5000 20кмч
Я по этой таблице смотрел? 0,026 получается, разница
ST_13 писал(а):Я по этой таблице смотрел
5я у 18 имеет передаточное число 0.88
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Есть же нормальная прога с графиками, а вы все где-то неправильные таблицы выискиваете и в голове фантазируете... нафига?
Serg_x писал(а):Есть же нормальная прога с графиками, а вы все где-то неправильные таблицы выискиваете и в голове фантазируете... нафига?
ST_13
У меня есть эта прога, только я там новый график вбил 7го ряда с 5той от 18го, на 18 ряд даже не смотрел
Спасибо
