Страница 3 из 4
Yurik 999
Сохатый
Напруга пойдет или со 2го, или с 3го контакта - на резистор и через него на 1й (на обмотку реле), а закон ома ни кто не отменял U=R*I. По этому просадка напруги останется.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Сентября 2012 17:12), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Там милливольты ж говорю. Там еще прикол в этой схеме есть небольшой, но веселый Razz ROFL
И... Smile
Yurik 999
А теперь наоборот гарантированно включится на 1й скорости, а вот 2я и тем более 3я под вопросом. Pardon
Щас Сохатый нас опять отправит в 8-й класс... pst
Yurik 999
Не, это уже электротехника, снова студентами на 1й курс Good pst
Наконец-то поучусь в институте... pst
Я вот тут уже задумался, как бы его знать, есичё, в каком оно режиме работает, в штатном, или в тюненом... hehe
Yurik 999
kazak1102 А прикол в схеме действительно есть, в момент включения - обмотка реле будет обесточиваться, и большой вопрос сможет ли реле удержать контакт на силовых клеммах до возобновления питания обмотки.
Есичё, то придётмя кондёрчик приколхозить на 30-ю ногу реле, сгладит этот момент... Не...???
Yurik 999
Смотря какой емкости кондер, а то ведь так и радиоприемник, случайно, сваять можно - с мотором печки вместо динамика. Good
Сохатый
ну, ПОЧЕМУ?!?!?! Сопротивление резистора 0,23+0,82=1,05 Ома. Один Ом. ОДИН! У хреновского мультика сопротивление щупов больше. Релюшка при сопротивлении обмотки 80-100 Ом ест не более 150 мА. При таком токе на резисторе упадет 0,15 В. ОДНА ДЕСЯТАЯ ВОЛЬТА. Почему там что-то не сработает на второй-третьей скорости?
А прикол в схеме следующий: релюшка, включившись подает ток с "12 вальтов" на "жовто-блокитный" rlzz провод. Далее оно идет как на переключатель печки, так и в монтажный блок. И дублирует питание всех цепей питающихся с голубого провода ЗЗ. В итоге, если у нас замок нового образца, то не выключив печку мы не можем заглушить машину ROFL классная напоминалка, да? Razz С замком старого образца (на 4 положения) всё гораздо печальнее - машина заглушится (так как система зажигания питается с другой группы контактов замка), НО если были включены фары, печка или обогрев стекла, они останутся работать. От АКБ cry И если печку с фарами еще можно легко заметить, то работающий обогрев может заметить по косвенным признакам только очень проницательный взгляд.
Сохатый писал(а):
А прикол в схеме следующий: релюшка, включившись подает ток с "12 вальтов" на "жовто-блокитный" провод. Далее оно идет как на переключатель печки, так и в монтажный блок.
Не, касатик... Вот там, где "ЖГ", там же ж разрыв... Это же очевидно, даж не подумалось, шо это надо обозначить... facepalm После включения реле ЖГ в воздухе повисает... facepalm
Надо другой прикол искать...
Сёдня хотел попробовать, но не дали обстоятельства... Pardon
Сохатый
Дык я по началу мельком н схему глянул и думал, что "ЖГ" это не ЖГ, а это крестик показывающий разрыв провода hehe а потм пригляделся - нет разрыва, и пришла мысля, про прикол. Давай, Петрович, ждем начала стендовых испытаний Good
MALbISH
Петрович, будь ласка, скажи, какого предохранителя хватит на печку?
Ну шо... Сделал... supercool Не работает... pst
Реле не успеват подключать 12 вальтов, и в результате трещит с частотой герц 500... Приктически пищит... facepalm Надо ставить кондёр, но нафиг оно надо... Оставил, как было...
Вот так оставил...
20А вполне... У меня 30 стоит...
Сохатый
Петрович, на предыдущем варианте схемы можно вкорячить диод в желто-голубой провод (в то место где у тебя разрыв нарисован) и тады усе будет гутт! Drinks or Beer
В какую сторону...???
Сохатый
Анодом к черному ящику. В момент включения он будет питать обмотку реле и мотор, после чего включившаяся релюшка замкнет его своими контактами. То есть время его работы - доли секунды.
kazak1102 писал(а):
Ну шо... Сделал... Не работает...
А зачем лишь на печку реле ставить?
Проще, по аналогии с реле зажигания,разгрузить и контактную группу замка 15/2.
А инжекторщикам еще и группу включения втягивающего.
И без всяких полупроводников. supercool
Сохатый
Дык ему Юрик999 говорил про это. Не хочет! Хочу грит каждой тваре по своей релюшке ROFL Печке, дворникам, прикуривателю.. Smile
Сохатый писал(а):
Хочу грит каждой тваре по своей релюшке Печке, дворникам, прикуривателю..
Ну тогда уж и каждой лампочке,чтобы ярче горели. hehe
Все хорошо в разумную меру.
MALbISH
все поставил - все работает.))) только делал проверенный вариант.
pst Да насвистел Сохатый то... Drinks or Beer
Была трабла с дворниками, вот я печку и запитал отдельным проводом... Всё... А то, шо щас колдовали, так это от безделия... Pardon
Эт правильно, шо проверенный сделал... Пусть работает... Drinks or Beer
А +12 вАльтов на контакт реле откуда взял?
С батарейки притянул через пред в 30А, ну и на этом же проводе зеркала (со своей релюшкой pst )...
Страница 3 из 4
