Подсос воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подсос воздуха вывод темы на печать
LeX29
Авто: ВАЗ 21074i 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 22:32
У моей 4-годовалой семерки появилась следующая проблема:После прогрева при заглушенном двигателе отчетливо слышится 'бурление' тосола в расширительном бачке и видны пузыри выходящего воздуха.Было несколько попыток выгнать его из системы,но он похоже снова там берется.Подсос?Может вопрос глупый,но есть ли типичные места в классике,где его можно обнаружить?
LeX29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 06:45
LeX29 писал(а):
Подсос?
..выозможен там, где давление ниже атмосферного. А таких мест в СО на горячую нет.
А при работе двига не бурлит в РБ?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 07:43
Одна из причин - пробита прокладка между головой и блоком.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeX29
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 08:11
Сегодня проверю-отпишусь.
Штейгер,вот это интересно..но я других признаков не наблюдаю:тосол не уходит,масло в норме.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 08:25
LeX29
Есть место, где имеется пониженное давление при работающем двигателе, а именно на входе помпы, особенно, если радиатор несколько подзабит и имеет повышенное сопротивление перемещению жидкости. Так как помпа всасывает жидкость, на ее входе возникает зона пониженного давления и иногда наблюдается подсос воздуха в месте соединения шланга от термостата до корпуса помпы, от термостата до нижнего патрубка радиатора, плюс трубка от печки к помпе. Для проверки подтяните все хомуты и на холодном двигателе посмотрите, нет ли подтеков.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 09:11
Helg-001 писал(а):
LeX29
Еще тонкая металлическая трубка с подсоединенными шлангами с выхода печки и с впускного коллектора.
Когда-то кантовал машину на правый бок для обработки днища, так тосол потек в месте соединения шланга из впускного коллектора и этой трубки, при этом никаких симптомов подтекания не было.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeX29
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 09:36
Спасибо за советы,вечером отпишусь о результатах.
Буйный
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 19:27
Соглашусь. Но это однозначно должно вести к утечкам на холодную, коли идёт подсос воздуха при исправной пробке радиатора.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 10:09
Буйный
Как ни странно, но на холодную может и не течь, что обусловлено именно исправной пробкой радиатора, правда при условии, что машина каждый день эксплуатируется. Дело в том, что при снижении температуры неработающего двигателя в системе охлаждения создается небольшое разряжение (жидкость при охлаждении уменьшается в объеме), в результате чего собственно и «вытягивает» жидкость из расширительного бачка. Соответственно несколько раз сталкивался с ситуацией, когда шланги на холодную вроде практически сухие, а в движении в систему подсасывало воздух, что приводило как к повышению уровня в бачке и бурлению, так и к скачкам температуры, когда стрелка на скорости начинает ползти к красной зоне, а потом вдруг падает на место.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 10:10
Распространенная проблема, особенно если хомут заводской, а так как место расположено высоко, то и не течет.
LeX29
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 10:52
Проблема решена.Все заводские хомуты были заменены новыми Smile Всем спасибо.
