Trick
Авто: ваз 21099
Ваз 21099 карб.Все было хорошо.Но во шол в горо на 4 всё норм.Приехал на заправку,заправил.И появилась проблема.На холостом ходу работает норм,но отпускаещь цепление даёшь газу глохнит,если даёшь сильно газ,Трогает но дёргается,при передачи на 2-3-4-5,надо давит педаль в пол что она поехала.Плизз помогите
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Trick писал(а):Но во шол в горо на 4 всё норм.
Надо бы протрезветь... Ну. или накрайняк, криптоключ выложить.
Trick
Авто: ваз 21099
alex_id писал(а):Trick писал(а):Но во шол в горо на 4 всё норм.
Самый умны троль гора была не большая,и не крутая.Если не спится иди троль других...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Trick писал(а):Приехал на заправку,заправил.И появилась проблема.На холостом ходу работает норм,но отпускаещь цепление даёшь газу глохнит,если даёшь сильно газ,Трогает но дёргается,при передачи на 2-3-4-5,надо давит педаль в пол что она поехала.Плизз помогите
Приедь на другую заправку, заправь.. чем еще тебе помочь?
А, ну да - на ту, первую, больше не приезжай и не заправляй
Trick
Авто: ваз 21099
Вячеслав Карпов писал(а):Trick писал(а):Приехал на заправку,заправил.И появилась проблема.На холостом ходу работает норм,но отпускаещь цепление даёшь газу глохнит,если даёшь сильно газ,Трогает но дёргается,при передачи на 2-3-4-5,надо давит педаль в пол что она поехала.Плизз помогите
ОМГ Одни Троли
alex_id
Trick писал(а):Если не спится
У меня еще только полночь.
Для тебя уточню - двенадцать часов ночи.
А по делу,
Вячеслав Карпов тебе дал полный и точный совет,
что делать и кто виноват. И даже рекомендацию, как не попасть на такое еще раз. Ну, разве что, стоит добавить то, что следует слить ранее залитую бодягу.
Или, если бы тебе дали бы рекомендацию откапиталить движок, - ты бы понял, что тут настоящие "Гение Ваз" собрались?
Последний раз редактировалось: alex_id (04 Сентября 2012 01:24), всего редактировалось 1 раз
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Давно я здесь так не смеялся от таких заезжих посетителей!....
alex_id
Rezo писал(а):от таких заезжих посетителей!
Ну, если он даже в правильный бокс не может попасть с первого раза, то что и говорить.
ЛКН? Не?
