Шаманство с лампой габарита
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шаманство с лампой габарита вывод темы на печать
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 23:13
Очень большая странность с лампой левого заднего габарита. При вставленной лампе на ней меряется 0 вольт. Выдергиваешь и вуаля- 11.5.
Плата фонаря не причем- все сопротивления на контактах в норме. На всякий другую плату тоже вставлял- результат такой-же.
Лучше пить одному, чем пить с кем попало.
YSHL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 00:49
YSHL, не обращай внимания. При включенном зажигании реле контроля целостности ламп подает через 50-килоОмные резисторы питание на лампочки для их контроля в холодном состоянии. Пока лампа на месте - вся напряга падает ан резисторе, когда лампы нет, она приложена к твоему прибору так как его входное сопротивление больше мегаОма.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 07:48
Оч странно. На втором фонаре такого эффекта нет. Так и даже если нормально- все равно хочется что-бы лампа работала).
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 08:36
Так она у тебя не горит что ли если габариты включить?
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 15:03
pst Сохатый
думаю нет,так каклампу ставит напряги нет
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 16:18
Suse, а мне отсюда не видать. Может он при невключенных габаритах это делает. Тогда всё будет именно как описано - лампы нет - 12 вольт, лампа есть - по нулям.
Вынь реле контроля ламп, и в монтажном блоке замкни клеммы где были его 1-я и 7-я нога. При включенных габаритах - должен загореться только левый задний. ТОгда неисправно реле контроля - сгорел шунт цепи лев. заднего габарита или отпаялся.
YSHL
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 18:11
Спасибо, не помогло, но заставило призадуматься над результатом. В итоге виновата оказалась "сопля" между дорожками монтажного блока.
