Z
Доборого времени суток.
Проблема возникла после посещения развала - при торможении в глубоком левом повороте /при парковке например еогда с дороги сворачиваешь на парковку/ и при торможении в том же повороте только задом отчетвливо слышны какие-то щелчки, которы отдаются на кузов аж пассажир ногами чувствует.
Караул!
Вчера был у мастера, перебрали подвеску - опору стоек заменили, стойки рабочие, резинки целые шаровые туги, следов этих щелчков нигде нет.
Что же могли нарегулировать на развале /а может просто совпало/ что появилась такая боляка?
Что вообще может издавать такие звуки в повороте?
Я конечно понимаю что по телеыону такое лечить трудно, но вдруг кто на такие же грабли насутпал Sad
Спасиб!
Aleksey1975
А колесо прикручено? тут недавно случай был..
Z
Ну ходовую делал - прикручено все - мастер руками разводит, сам все осматривал - Бог его знает...
Aleksey1975
Гранаты давно менял? при поворотах хрустян внутренние и их слышно кузовом
Z
Дело в том, что гранаты сами не грусят, хотя у звука есть что-то общее.
Звук раздается в конце торможения, когда уже почти истановился и единично. Если просто ехать по кругу равномерно то ничего не звучит
AlexZP
съезди на другой СТО. Я папику на его 21043 проходил ТО-1. После развала-схода машину уводило в право, причем руль держать 2-мя руками нана было шоб не съехать в кювет. И колеса местами меняли и т.д., тока с бубном осталось поплясать вокруг машины(До ТО жалоб небыло на развал-сход) Местный развальщик сказал шо кузову пипец, на замену. Поехал потом на другую СТО (не гарантийную), 15 мин и все ОК(Не считая матерных мнений о предыдущем развале). До сих пор мафынка едит намана.
S.Vinogradov
на сход-развале скорее всего мастер-ломастер плохо затянул развальные болты и болты фиксации корпуса стоек, попробуй их подтянуть посильнее.
Карбофос
Это у тебя болт рычага безобразничает...
leon112
По-подробнее можно. Что за болт и как он безобразничает???
leon112
При поворотах хрустят как раз наружние.
А вот внутренние-стучат.
Карбофос
Вот ентот:
Коль плохо закручен - предательски звонко щёлкает!
Хз.. По крайней мере у меня.
Хотя, видал тут давненько пару тем с подобным траблом.
Aleksey1975
leon112 писал(а):
Aleksey1975 писал(а):при поворотах хрустян внутренние и их слышно кузовом
Сколько людей, столько и мнений. Всю жизнь менял внутренние, если хруст в повороте, а теперь что - всё переиначилось? Surprised
jecson
Aleksey1975при поворотах всегда хрустят наружные гранаты,а вот внутренняя если начинает хрустеть,дык даже по прямой хрустит,по теме мля у меня тоже одиночный щелчек присутствует,появился недавно,изза гранат неможет быть,потому как у меня даж када накатом идешь в ямку попадаешь и слышно одиночный щелчек,шаровую откручивал даж,она еще туго ходит,опора тож вроде неболтается,мля аномалия какаято,кстати появилось после того когда пару дней поездил с хорошо нагруженым прицепом
Aleksey1975
Если проследить процесс
то можно предположить таки болты. В древности советовали на яме взяться за рычаги поочерёдно и как следует подёргать/потрясти. Иной раз помогало повиснуть даже на них. Может такой совет и тут подойдёт? Яма часто рулит 8)
jecson
ща схожу гляну этот болт,благо яма есть
jecson
на яме глянул,действительно гайка на этом болту открутилась,затянул,пробный тест драйф по ямам в итоге щелчок изчез,а то я уже хотел все подряд начать менять,всем спасибо!
Aleksey1975
) ни гвоздя, ни жезла!
Z
Карбофос писал(а):
Вот ентот:
Оооо - спасибо! Только вернулся из Крыма, завтра поеду смотреть этот болт! Надеюсь что решится эта неприятная мелочь Smile
Z
Спасибо !!! Проблема была именно там!!! Я рад!
Карбофос
А я вот них..я не рад!
У мя эта скотина, как его ни тяни,
всё равно где-нибудь да щёлкнет!!..
В зависимости от крутоты виража...
Такшта, ежель насовсем решил сей трабл,
искренне поздравляю....
kirpich177
Таже проблема, при левом повороте, чем круче тем громче стук, а иногда даже на прямой. Sad Езжу так уже год наверно ни как не могу найти! ХЕЛП МИ! Sad
Z
Успокоить могу только тем, что хороший щелк должен будет вылезти.
У меня все там было прилично, но вот один виток резьбы был скушан - оно и щелкало - попробуй заменить болт целиком - он копеечный.
Также может щелкать пружина об защиту - надо подрезать защиту - хоть и пластик, а звук устрашающий бывает.
Может пружина щелкать - осмотри внимательно низ пружини и опорную поскость на амортизаторе в месте выступа под тощину прута.
Может шаровая щелкать - говорят были случаи - рабоачая, а со смазкой что-то не так...
Есть самый плохой вариант - трещина в металле где-то, но это уже самыйц последний вариант.
Карбофос
Вылечил сей щелчок:
разобрал стойку,
затянул гайку на патроне и заварил её наххххх!
Подвеска собралась,
более не щёлкает.
Никогда больше патроны не поставлю -
только стойку в сборе!
maksson
И наконечники заодно, так, для верности глянь
Карбофос
maksson
Кули на них глядеть?
Обыкновенные такие наконечники..
