"Дрожит" напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Дрожит" напряжение вывод темы на печать
p10neer
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 09:11
Доброго времени суток............
При включенных габаритах видно как дрожит свет...........
Особенно чувствутся на холостых......... при увеличении оборотов частота "прыжков" уменьшается........ на высокох не видно совсем.........
поэтому грешу на генератор, тем более что появилась еще помеха на аудиосистему, также меняющаяся с изменением числа оборотов.......
Только вот что в генераторе? Щетка? Диодный мост?..........
Думаю поменяю все сразу....... так надежнее Smile
У кого, какие мысли по этому поводу?
p10neer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 09:20
Щетки, действительно, посмотри, да натяжение ремня. Потом уж и до диодного моста дойдешь. Кстати, возьми тестер, заведи авто, померяй напряжение на клеммах АКБ при оборотах порядка 2000. Должно быть в районе 14 В.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 12:01
сам недавно боролся с этой ботвой. замена релерегулятора и щёток ничего не дала. оказалось подгорели обмотки генератора.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2004 12:14
Очень похоже на пробой одноги из диодов генератора. Найти можно прозвонкой, разобрав и отключив все диоды. Советую менять "подкову" в сборе, а не отдельно один диод.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 19:41
Была такая проблема на моей 2107. Заменил регулятор напряжения ("таблетка") на генераторе. Теперь стрелка вольтметра стоит как вкопанная у правого края зелёной зоны Smile Единственное - менять регулятор этот на 2107 не сруки, приходилось снизу подлезать к генератору.
Не гони до 100, а живи до 100
Zorge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
