Ferrik
Авто: 21124 1.6 16v 2006
Доброго времени суток.
На БСК горит индикатор отсутствия(мб перегорела) ламп/лампы при включении габарит.
По факту - все в норме. Что делать?
Спасибо.
System
Диоды стоят в габаритах\стоп сигналах?
Ferrik
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Выдерни реле K1 из монтажного блока.
Если БСК успокоится, то попробуй либо заменить К1, либо проверить плафоны и массы (чёрный провод) в багажнике.
Ferrik
Спасибо serg_42, помогло!
В магазинах и сервисах не знали ответа.
Когда за реле пришел в другой магазин - сразу сказали его надо было пробывать
