Скрип в передней стойке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Скрип в передней стойке вывод темы на печать
lekometc
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 21:21
Недавно поменял оба опорных подшипника и саму опору. После замены стал слышен скрип со стороны правой стойки, со стороны левой ничего не слышно. Поначалу скрип был при небольшой скорости при повороте руля в сухую погоду. Было такое чувство что где то натирает резинку. После некоторого времени этот скрип пропал, зато теперь появился постоянный при небольших неровностях дороги. Подскажите в чем причина?
lekometc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 21:34
Рулевые наконечники не трогал?
Может ещё шаровая опора скрипеть.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lekometc
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 21:25
Рулевые наконечники тоже поменял, шаровые опоры в прошлом году. Хотя можно проверить поменять шаровые опоры.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 21:35
Посмотри, это не они ли резину рулевой рейки трут? должно быть видно потёртость
Если эти наконечники левый с правым перепутал, то трёт то что я написал.
Фотку от колеса на наконечник и его болт выложи.
чипдипmosfet d.i.y.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
