fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
я имел ввиду про шум со стороны ГРМ
DeMarik
Не один симптом не подтвердился ((((((((((((((((((
fox2000
DeMarik писал(а):Не один симптом не подтвердился ((((((((((((((((((
Вот и хорошо
DeMarik
fox2000 писал(а):DeMarik писал(а):Не один симптом не подтвердился ((((((((((((((((((
Вот и хорошо
Сегодня с утра послушал свист от ДМРВ! Каким образом ? Ничего не продувает! Просто свист изнутри!
m.a.g
Авто: 21101 8кл.1.6 2005г
та же проблема что у автора,с гены ремень скидывал это точно не он,ролик ремень помпа менялись месяц назад,свист со стороны коробки на холодную,при нажатии сцепы ничего не меняется,масло в норме,неужели выжимной так себя ведет или подшипник какой в коробке но не первичный вал,он гудит потом и на горячую
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Может помпа посвистывает... Может натяжной подшипник... Может подшипник натяжного подшипника...
Свист появляется при простое авто, при температуре минус????.....
m.a.g
Вопрос снят,все же это выжимной,дёрнул вилку под капотом назад и свист пропал,главное на горячую тишина,как на зло холода зима нет чтоб лето скинул коробас и делай себе,эх
